Проблема с АКПП
Отправлено 18 February 2011 - 12:14 PM
Сегодня утром, после 29 мороза сел в машину. Завелась. постояла минут 5. Поставил кпп на D, проехал метров 5, загорелся чек и все индикаторы АКПП. Вперед она ехала крайне туго. Включил R чтобы поехать обратно и припарковаться.
В чем может быть проблема? может масло подмерзло и я недостаточно ее прогрел? И вообще что делать то теперь? эвакуатор вызывать?
Авто -- A4 2003г.в. Типтроник, кватра.
Заранее спасибо за консультацию!
Отправлено 18 February 2011 - 12:37 PM
Отправлено 18 February 2011 - 13:08 PM
Отправлено 18 February 2011 - 13:11 PM
Отправлено 19 February 2011 - 11:13 AM
Отправлено 19 February 2011 - 11:41 AM
Отправлено 20 February 2011 - 20:05 PM
пробег -- 110 000
менял масло и фильтр 3000 назад
Отправлено 20 February 2011 - 22:18 PM
Отправлено 21 February 2011 - 01:01 AM
Сообщение изменено: Godzilla (21 February 2011 - 01:14 AM)
Отправлено 21 February 2011 - 10:42 AM
год 2003
так коробка вообще не переключает передачи...когда ставлю на D -- даю газу, до 5000об. она медленно, медленно едет вперед, когда ставлю на R -- она медленно едет назад!
Отправлено 21 February 2011 - 15:39 PM
Ну если все так плохо-то могу в Петергофе ВАГнуть.(в Приморском р-не к сож.не бываю)
Хотя тут есть и кто ближе.
С аварийным режимом АКПП лучше не ездить-дешевле ремонт обойдется.
p.s. 5000об и медленно едет?...млин...похоже втулку маслонасоса в акпп провернуло.Не дай Бог канеш...(ттт*3)
p.p.s. откуда именно с Приморского р-на?Спрошу человечка,чтоб вагнул пепелац.
Сообщение изменено: Jeysi (21 February 2011 - 15:40 PM)
Отправлено 21 February 2011 - 16:14 PM
да я на ней не езжу....только отъехал от дома, и обратно...в общей сложности метров 50 проехал
а если втулку провернуло -- то что такое? сколько ремонт может стоить?
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (21 February 2011 - 19:08 PM)
Отправлено 21 February 2011 - 18:06 PM
я не чиню коробки.лишь высказал предположение.
Отправлено 23 February 2011 - 11:21 AM
у нас около сорока тысяч с полугодовой гарантией
Отправлено 23 February 2011 - 12:45 PM
ох жесть-жестянка!
Отправлено 23 February 2011 - 16:31 PM
Отправлено 23 February 2011 - 16:49 PM
Отправлено 24 February 2011 - 14:42 PM
Уважаемый,а поясните плиз,почему такое бывает зимой на морозе,что некоторые гидроавтоматические коробки не хотят ехать какое-то время,пока их не прогреют как следует?!
А есть еще и такие,которые выпадают сразу в аварийный режим и не выходят из него,пока ошибку не сотрут.
Дело в частично синтетической атф'ке или есть какой-то другой,обьясняющий ситуацию,момент?
Спасибо.
Отправлено 25 February 2011 - 10:37 AM
1.Вязкость рабочей жидкости - как пример купили недавно масло в ДВС фирмы Мобил синтетика с 0 вязкостью лежало на морозе -25 - и оно загустело еле из банки вылилось - немного истории в первые АКПП заливали после многочисленных экспериментов - жидкость на основе китового жира - и что удивительно эта жидкость по некоторым своим свойствам превосходила даже выпускающиеся по сей день оригинальные разработанные заводами-изготовителями жидкости для АКПП - но китов на всех не хватит=) =) =)
2.Кроме рабочей жидкости в АКПП еще очень много много деталей выполненных из различных материалов таких как силумин , различные стали , резина и т.п. у всех у них разные нижние и верхние пороги температурного сжатия и расширения
т.е я предпологаю
а.что на морозе происходит небольшая усадка металлов с изменением зазоров сопрягаемых деталей изменение зазоров влияет на рабочее давление жидкости - отклонение показаний давления от номинала и может вызывать включение аварийного режима и другие сбои
б. а летом наоборот в +40 АКПП испытывает повышенные температурные нагрузки предпологаю что при перегреве жидкость теряет свои свойства и необходимую вязкость соответственно и металлы при нагреве расширяются что опять таки приводит к отклонениям показаний давления от номинала - отсюда и сбои в работе АКПП
Как-то так информацию не гуглил , т.е могу в чем-то ошибаться =) =) =)
Отправлено 25 February 2011 - 11:30 AM
А все же,касательно,к примеру,популярной Esso LT,для ZF коробок-какой у нее температурный режим работы по холоду?
Я так понимаю,что все современные atf,такие как dextron 3,частично синтетические?да?
И все же,хочется вернутся к выпаду коробки в аварийный режим по сильному морозу.Масло в норме,коробка в норме.Стоит хорошо прогреть коробку и удалить ошибку,как все снова становится хорошо.А неделю постоит на морозе и опять тоже самое.
p.s. Насколько я знаю,летом t atf может доходить до 130 градусов и соот-но при таких t должна работать.Хотя состояние охлаждения акпп тут наверное будет играть тоже не последнюю роль.
Сообщение изменено: Jeysi (25 February 2011 - 11:35 AM)
