ABS
18 ответов в этой теме
#1 Джексон
Джексон
  • 37 сообщений
  • Авто:ауди 80,91,1,6 ABC
11 марта 2011 - 17:33
Ауди 80 B3 двиг PP ABS 1991г.в. Задние дисковые тормоза.
Такая ситуация, на малой скорости он срабатывает,при разгоне отключается.
кто знает причину??? Подскажите????
#2 DiCh
12 марта 2011 - 01:16
Неправильные показания одного из датчиков. Какой из четырех, скажет диагностика.
#3 Джексон
Джексон
  • 37 сообщений
15 марта 2011 - 12:37
Буду Благодарен, если подскажешь, где ее делают и что стоит диагностика.
#4 DiCh
16 марта 2011 - 00:53
331-20-21 Дилижанс
Стоимость первичной диагностики 1050руб. Остальное по результатам.
#5 piterxxx
piterxxx
  • Новички
  • 9 сообщений
  • Авто:АУДИ А6
16 марта 2011 - 17:28
Это точно, неполадки с датчиком какого то из колес. Рекомендую провести визуальный осмотр подходящих к датчикам проводов. В банальном случае просто плохой контакт на фишке или перетерся провод
#6 Джексон
Джексон
  • 37 сообщений
17 марта 2011 - 16:21
Цитата(DiCh @ 15.03.2011, 23:53 ) <{POST_SNAPBACK}>
331-20-21 Дилижанс
Благодарю!!!! Напишу что было.
#7 Джексон
Джексон
  • 37 сообщений
17 марта 2011 - 16:24
Сначала сам залезу, прощупаю все соединения,а если не будет результата поеду в Дилижанс!!!!
#8 alekseev_aleksey
17 марта 2011 - 16:30
коли уж лезешь сам, то проверь сами датчики путем измерения сопротивления - на исправном датчике должно быть в районе 1000 Ом (если склероз не подводит smile.gif )
#9 Куzя
Куzя
  • 631 сообщений
  • Авто:AUDI 80 B3, Honda C-RV
18 марта 2011 - 11:17
Памятуя как я проверял, там надо вывешивать колесо, крутить и смотреть диапазон изменения. У меня так было после переборки стойки, оказалось датчик вылез из посадочного места чуть-чуть. Засунул его обратно и все стало как надо.
Сообщение изменено: Куzя (18 марта 2011 - 11:17 )
#10 piterxxx
piterxxx
  • Новички
  • 9 сообщений
  • Авто:АУДИ А6
22 марта 2011 - 11:56
Кстати вопрос по теме, у меня ремонтировали блок электроники (бошевский), склеили потом клеющим пистолетом. Летом в жару клей расплавился, крышка сползла вниз и блоку пришел конец. Новый стоит 35 т.р. Какие есть идеи?
#11 эдуард05
эдуард05
  • 11 сообщений
  • Авто:Ауди А8 4.2 двиг квадро заводская бронь
18 марта 2016 - 20:45
Отказали тормоза. Педаль тормоза ( сцепление) очень тугой при нажатии, А8 4,2 двиг квадро год 2002 г кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажете что делать!
#12 DiCh
18 марта 2016 - 21:02
Рекомендую разобраться какая все же педаль....
#13 Базилио
18 марта 2016 - 21:05
Модератор: Ты достал плодить одну и ту же хрень во всех темах. Создал тему, жди когда ответят.
#14 эдуард05
эдуард05
  • 11 сообщений
18 марта 2016 - 21:20
Я извиняюсь первый день на вашем форуме не разобрался куда что отправлять!
#15 Piven
Piven
  • Новички
  • 7 сообщений
  • Авто:Ауди А6, Avant, 2000. AWT 1.8T
07 октября 2016 - 12:37
Здравствуйте форумчане! Недавно загорелись лампы ABS и ESP. Диагностика выдала ошибку по переднему правому датчику. Проверил сигналы на ходу той же диагностикой, со всех четырех скорость считывается +-1 км/ч. Кто подскажет, что может быть, накрылся блок или есть еще что то.
#16 alekseev_aleksey
07 октября 2016 - 19:18
а других ошибок по машине нет? ошибка сбросилась? как показывают датчики на скорости до 5 км\ч?
#17 DiCh
08 октября 2016 - 13:36
Может и блок быть и сам датчик сопрртивление всех датчиков замерь. Вообще, если все 4 колеса показывают, ошибок быть не должно.
#18 Piven
Piven
  • Новички
  • 7 сообщений
08 октября 2016 - 15:03
Сейчас проехал, скорость по всем датчикам идет одинаково, симметрично, при этом есть ошибка - 00285 и ее не сбросить.
Сообщение изменено: Piven (08 октября 2016 - 15:05 )
#19 alekseev_aleksey
09 октября 2016 - 15:57
странно, что ошибка есть и все датчики показывают.
