добрый вечер коллеги вопрос такой при езде по грунт. дороге или при резком торможении слышен стук справа в переди бывает при развороте когда колеса вывернуты до предела при езде по асфальту стука нет машина идет ровно даже на больших скоростях неплавает как это бывает при люфтах в подвеске авто А100 ДВС - АВС переходная модель на А6
подвеска
Oleg2
, Jun 02 2011 18:14 PM
Отправлено 02 June 2011 - 18:14 PM
Отправлено 11 November 2011 - 14:44 PM
Такая же беда и тоже справа появилась после замены рычага подвески ( в сборе), наверное дело в этом. По новой пока не менял. Если решил проблему отпиши пожалуйста. Кстати, ниже народ описывает похожие проблемы, возможно наконечник рулевой тяги.
Сообщение изменено: tocsovec (11 November 2011 - 14:55 PM)
Отправлено 11 November 2011 - 17:32 PM
вариантов может быть тысяча, проще съездить на диагностику а не разбирать пол машины и менять всё что непоподя.
Отправлено 15 November 2011 - 22:32 PM
если после замены то возможно что то не прикрутили,
либо болт в рычаг(шаровую) поставили не родной
вобщем нужно смотреть,причин может быть много!
Отправлено 10 March 2012 - 15:35 PM
На прошлой неделе застучало тоже спереди справа. Съездил на диагностику в ВАГнер на лабораторном - сказали под замену: рулю наконечники и амортизаторы. После диагностики стук пропал. Доехал до Парнаса, застучало так, что машина с перекатом ехала. Приехал на след. день - говорят колеса не дотянуты. Подтянули. Стук пропал. Но на след. день стук опять пришел. Поменял наконечники с тягами - не помогло. При поворотах все равно стук. Пропадает после вывешивания на подъемнике. Может шрус себя плохо ведет?
Отправлено 10 March 2012 - 22:00 PM
Может в Дилижанс съездить?
Отправлено 16 March 2012 - 12:10 PM
Вообщем поменяли, те же дармоеды. Под пыльником наружного шруса была вода.
