Потеют стекла
20 ответов в этой теме
#1 alexanderles
alexanderles
  • 104 сообщений
  • Авто:Audi A6 C4, 1996 г.в. 2,5 TDI AAT
13 ноября 2011 - 11:30
Потеют стекла. Даже мощный поток воздухане справляется с бедой... салонный фильтр? Как поменять? Много разбирать нужно?
#2 alekseev_aleksey
13 ноября 2011 - 11:39
меняй фильтр в твоей теме про фильтр я выложил картинку.
#3 Swed
13 ноября 2011 - 11:41
Уже много-много раз эта тема поднималась, кури поиск.
По фильтру ответил в соседнюю ветку.
ЗЫ А Леха быстрый.
Сообщение изменено: Swed (13 ноября 2011 - 11:42 )
#4 Винни
13 ноября 2011 - 15:00
Пить надо меньше!!!
#5 alexanderles
alexanderles
  • 104 сообщений
13 ноября 2011 - 19:39
климат-контроль не справляется с русским перегаром))
#6 Базилио
13 ноября 2011 - 19:52
Цитата(Винни @ 13.11.2011, 14:00 ) <{POST_SNAPBACK}>
Пить надо меньше!!!
#7 Винни
13 ноября 2011 - 19:55
2 Базилио
"Ты бы, Исаев, хоть не подкалывал!!!" (це)
#8 Базилио
13 ноября 2011 - 20:03
ЭХ...
#9 yfimez
yfimez
  • 177 сообщений
  • Авто:было А80,А100,А6, сейчас американец
13 ноября 2011 - 20:25
может отопитель стоит в режиме внутрисалонного обдува.
#10 Базилио
13 ноября 2011 - 20:26
Или заслонка не открывается?
#11 alekseev_aleksey
13 ноября 2011 - 20:37
начать в любом варианте нужно с фильтра!.
#12 Винни
У меня недавно такое было. Начало всё потеть, да вонь пошла какая-то. Я добавляю обдува - один хрен.
Так 2 дня проездил. Под конец второго дня дошло на заслонку посмотреть. Повернул и тут же вся затхлая вонь сменилась свежим камазовским выхлопом. И запотевание прошло. Бывает такое - тупишь и вместо простого решения думаешь о фильтрах, забитых воздуховодах, сдохшей крысе в воздухозаборнике.
#13 yfimez
yfimez
  • 177 сообщений
13 ноября 2011 - 21:27
Чего его менять. Воздуходувки дуют, пыли нет. Версия с заслонками больше подходит.
#14 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
  • Авто:А6.С4.2,8.АСК.акпQ,97г
15 ноября 2011 - 09:35
или с текущим радиатором.
#15 Винни
15 ноября 2011 - 09:48
2 slavyan
Если он не видит, что у него ОЖ заметно уходит, то да.
#16 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
15 ноября 2011 - 22:28
Цитата(Винни @ 15.11.2011, 09:48 ) <{POST_SNAPBACK}>
2 slavyan
а она должна обязательно бить фонтаном???
#17 alexanderles
alexanderles
  • 104 сообщений
18 ноября 2011 - 21:26
я понял в чем беда. Беда в том что воздух гоняет внутри салона. Сегодня был дубак,я убрал температуру до минимального значения,а воздух дул не уличный,то есть не холодный,а теплый-салоннъй! И чем сильнее дует вентилятор,тем сильнее потеют стекла. У меня климат. Как заслонку это открыть? Кнопка рециркуляции не работает. На нее нажмешь-загорается индикатор машинки со стрелкой,её отпускаешь и он тухнет,так не должно быть
#18 alexanderles
alexanderles
  • 104 сообщений
18 ноября 2011 - 21:28
получается не работает привод заслонки. Получается она все время закрыта и хоть ты тресни. А фильтр не зря все равно поменял. Старый был ну очень страшный. Черный весь,там столько дерьма было...
#19 alexanderles
alexanderles
  • 104 сообщений
19 ноября 2011 - 09:33
где заслонка эта находится? Как до нее добраться? Я настроен заглушить эту опцию рециркуляции и забыть.
#20 Kostakis
19 ноября 2011 - 10:16
Возможно это поможет разобраться. http://www.blindhors...=...6&Itemid=29
И еще. http://www.audi-club...ad.php?t=183471
http://www.audi-club...p...3471&page=2
Сообщение изменено: Kostakis (19 ноября 2011 - 10:36 )
