ремень привода на мотор 2,5 ТДИ AFB !!!!!!!
19 ответов в этой теме
#1 аудивоз
аудивоз
  • 36 сообщений
  • Авто:ауди А6
Отправлено 28 November 2011 - 17:51 PM
Привет всем!
вот такая у меня ситуация ,на машине ауди а6 мотор 2,5 ТДИ AFB порвался ремень привода,какие проблемы могут возникнуть при обрыве в пути
машина заглохла сразу ,кто что знает про такую проблему будьте добры пишите, так как без понятия на таком моторе какие неприятности могут быть?
Заранее благодарю!!!!!!!
Отправлено 29 November 2011 - 11:07 AM
Если ты о ремне ГРМ, то последствия могут быть весьма печальны. В первую очередь это загнутые клапана и возможная деформация поршней. Обрыв произошел на ходу я так понимаю?
#3 аудивоз
аудивоз
  • 36 сообщений
  • Авто:ауди А6
Отправлено 29 November 2011 - 14:14 PM
не, не ремень грм а ремень привода тоесть ремень который крутит генератор,стартер как я понял,там все ремни в одном кожухе
и этот ремень как мне сказали может закрутиться под шкиф коленвала или под газо распределительный механизм.
#4 twowings
twowings
  • 14 сообщений
  • Авто:A6,avant,99,2.5tdi(afb)
Отправлено 29 November 2011 - 17:00 PM
Неделю назад, случилась такая проблема в 30 км от дома...без гидрача еле заехал в гараж.. ковырялся сам.. разобрал морду... ручейкорвый ремень разделился на ручейки... за ГРМ не залез... причина обрыва: износ втулок натяжителя. Заменил вчера на новые стоят копейки... новые ремни генератора плюс кондиционера и новый термостат без снятия ГРМ.... при разборе пришлось сливать масло и тосол... то есть и их замена.... т.е. оклоло 5 тыс. руб. на запчасти..
и вечера с пивком в гараже. Ремень ГРМ сам не рискнул менять нет приспособ для фиксаций распредвалов и КВ. Начитался обо всем на форумах... удачи rolleyes.gif
Сообщение изменено: twowings (29 November 2011 - 17:02 PM)
#5 аудивоз
аудивоз
  • 36 сообщений
  • Авто:ауди А6
Отправлено 30 November 2011 - 10:00 AM
мне в сервисе сказали что ремень попал под грм и придется перебирать бошки,
такое может быть?
#6 DiCh
Отправлено 30 November 2011 - 10:02 AM
В 90% случаев обрыва ремня привода вспомогательных механизмов (правильное техническое название), вызывает перескок ремня ГРМ!!! При замене ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять фазы установки ГРМ и угол впрыска.
#7 аудивоз
аудивоз
  • 36 сообщений
  • Авто:ауди А6
Отправлено 30 November 2011 - 10:39 AM
а переборка клапанов и вообще механизмов в головах этого мотора нужна или нет?
#8 twowings
twowings
  • 14 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 19:07 PM
Я бы не стал таким категоричным... у ГРМ своя защита пластиком... скорее 10%.... случаев...
В сервисе деньги зарабатывают... В нашем случае лучше быть в теме.. Если разбирать мотор, то надо смотреть все... 2.5 AFB shuffle.gif
Если мотор заводится и везет как надо, за исключением отсутсвия зарядки и усилителя руля... ГРМ можно не вскрывать..
Сообщение изменено: twowings (30 November 2011 - 19:15 PM)
#9 Дюша
Отправлено 30 November 2011 - 20:13 PM
2 Твовингс. Камрада Дича лучше слушать. И принимать как аксиому.
#10 DiCh
Отправлено 01 December 2011 - 02:45 AM
Вы сколько таких моторов вскрыли? Сколько на своем проехали? Я на эту тему писал ещё в далеком 2008 году, покопайтесь в поиске.
#11 аудивоз
аудивоз
  • 36 сообщений
  • Авто:ауди А6
Отправлено 01 December 2011 - 08:56 AM
обидно блин,только в том году двигатель капиталился полностью и на тебе обрыв ремня вспомогательных механизмов и переборка бошек.
что-то когда мы вскрыли верхнюю часть кожуха, я увидел что в одном кожухе все ремни а их там не мало.
#12 DiCh
Отправлено 01 December 2011 - 14:23 PM
Вы сначала установите все ремни и сделайте фазировку мотора, потом станет понятно, надо ли вскрывать головы.
#13 аудивоз
аудивоз
  • 36 сообщений
  • Авто:ауди А6
Отправлено 01 December 2011 - 15:17 PM
извиняюсь конечно,DiCh что значит фазировка мотора?
#14 twowings
twowings
  • 14 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 16:53 PM
после обрыва ремня, и заглушения мотора.... заводил? или эвакуировался?
#15 twowings
twowings
  • 14 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 16:55 PM
Сообщение изменено: twowings (01 December 2011 - 16:56 PM)
#16 аудивоз
аудивоз
  • 36 сообщений
  • Авто:ауди А6
Отправлено 01 December 2011 - 17:13 PM
после обрыва ремня закатился на перекресток, на педаль газа давлю не едет,смотрю на панель приборов заглушена,попытался завести никак хотя аккум нормально заряжен, я ее на эвакуатор погрузил и все.
#17 аудивоз
аудивоз
  • 36 сообщений
  • Авто:ауди А6
Отправлено 01 December 2011 - 17:14 PM
сейчас в дилижанс откатил сказали что бошки разбирать будут распредвалы смотреть там клапана.
#18 twowings
twowings
  • 14 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 20:22 PM
ПОХОДУ педалировал хорошо....
бошки вскрывать... и смотреть на серое вещество...
mellow.gif надо сделать предьяву прошлым ремонтерам..
#19 аудивоз
аудивоз
  • 36 сообщений
  • Авто:ауди А6
Отправлено 02 December 2011 - 13:27 PM
разгонятся стал,
всем спасибо за информацию.
#20 DiCh
Отправлено 03 December 2011 - 17:53 PM
Фазировка - установка коленчатого и распределительных валов в соответствии с данными завода изготовителя. При этом обеспечивается сответствие по заданным углам фаз впуска и выпуска.
