Дима Дич, расскажи нам про FSI.
Отправлено 08 March 2012 - 18:55 PM
Отправлено 08 March 2012 - 19:44 PM
Отправлено 08 March 2012 - 22:41 PM
Отправлено 09 March 2012 - 01:50 AM
2005г FSI, TFSI( А3,А4,А6
.....TFSI изначально задумывался как работающий на обычной- стехиометрической смеси. А не на обедненной ,как моторы FSI . Поэтому- никаких проблем с избытком окислов азота NOx и со специальным нейтрализатором, который гибнет от избытка серы в Российском бензине.
Но и безнаддувные FSI теперь тоже "стехиометрические ". В этом нехотя признался пресс- атташе инженерного отделения AUdi. Концерн VW столкнулся с той же проблеммой , что и Mitsubishi со своими моторами GDI в 90-х годах. И те и другие были уверены, что двигатели на обедненной смеси- это будущее, экономия топлива,и борьба с глобальным потеплением. А на деле выяснилось, что при принятых в Европе водительских повадках и при "автобанных" дорожных ритмах моторы с непосредственной системой впрыска в обедненных малонагруженных режимах работают очень мало. Выгоды- никакой , только хлопоты с дорогими нейтрализаторами. Ведь именно из за них VW,Audi,Scoda долгое в время не поставляли в Россию FSI моторы.
Теперь ошибка исправлена. Конструктивно двигатели практически не изменились- у них только перепрограммировали алгоритмы управления , исключив "обедненный" режим, и удалили нейтрализатор NOx. Так что теперь из "эксплуатационных" недостатков FSI остались только нужда в высокооктановом бензине (2.0FSI степень сжатия 11.5) и дороговизной бензонасосов(вспомогательный и основной) и форсунок.
....Как уверяют ингольштадские двигателисты, TFSI спокойно переваривают АИ-95, а при необходимости может нормально работать и на АИ -92 без вредных последствий (потеря мощности) . Степень сжатия 2.0ЕTFSI 170л.с.-10.3, 200л.с. и выше -10.5.
Ждем. Интересно.
Сообщение изменено: Kostakis (09 March 2012 - 01:57 AM)
Отправлено 09 March 2012 - 11:16 AM
2 Дима. Никифоров при чипе, ты говорил, ошибку по катализатору убирает ( вроде по нему). Она появляется со временем из-за наших условий эксплуатации?
Отправлено 09 March 2012 - 11:36 AM
Отправлено 09 March 2012 - 16:38 PM
Отправлено 09 March 2012 - 17:16 PM
Офф. У меня на работе у барышни ниссан note. На вопрос, почему именно его купила последовал ответ- понравился. У него ведь такие фары
Отправлено 09 March 2012 - 17:46 PM
Отправлено 09 March 2012 - 19:40 PM
Вторая лямбда - элемент дополнительной системы для борьбы за экологию. С убитым катом вторая лямбда никогда не будет давать двигателю нормально работать. Можно не отключать лямбду, а поставить новый оригинальный катализатор.
Отправлено 10 March 2012 - 19:03 PM
Не совсем так. Второй зонд, это "ответственный" за состояие катализатора. При нарушении его работы. загорается лампа на щитке приборов. А вот дальше зависит от программы управления двигателем. На некоторых происходит некоторое забеднение смеси (оно настолько незначительное, что водитель не замечает разницы в поведении машины), на некоторых управление остается без изменений, на части совсем "свежих" включается комплекс мер по снижению токсичных выбросов.
Отправлено 10 March 2012 - 19:28 PM
Или загорающаяся на приборке лампа может сигнализировать не только о проблеме катализатора?
Отправлено 10 March 2012 - 22:09 PM
она же постоянно будет гореть.
еще один момент, может быть, другая какая то проблема вылезет, а ты и не узнаешь... CE горит по очень многим поводам. иногда даже из за незакрытого лючка бензобака -)
Сообщение изменено: dm- (10 March 2012 - 22:10 PM)
Отправлено 10 March 2012 - 22:54 PM
Я так и подумал.
А ведь в какой-то статье прочитал, что без второго ката двигатель вообще чуть ли не в 2 раза больше жрать топлива будет при двухкратной потере мощности.
Отправлено 10 March 2012 - 23:08 PM
Откуда ты узнаешь, что там понаписали автопрограмеры? Будет закидывать угол и время впрыска, а водитель будет сильнее давить на тапку.... Вот и перерасход топлива.
Сигнализирует много о чем. С горящей лампой даже в России официально техосмотр не пройти. В европе и америке, это вообще табу по эусплуатации. Тебя отправят в контору специализирующуюся на ремонте систем связанных с этой лампой.
Это конечно перебор, но есть системы сильно ограничивающие мощностные харатеристики мотора. К примеру, так сделано на дизелях с сажевым фильтром.
Отправлено 11 March 2012 - 09:15 AM
Отправлено 11 March 2012 - 12:08 PM
Отправлено 11 March 2012 - 12:27 PM
Отправлено 12 March 2012 - 18:43 PM
