Холостые обороты
2 ответов в этой теме
#1 slavik_peno
slavik_peno
  • 10 сообщений
  • Авто:Audi 80, 1987, NE
Отправлено 19 March 2012 - 19:26 PM
В общем проблема такая: Двигатель заводиться нормально, в холодное время главное вытащить подсос и подгазовывать что б не заглохла, после минуты подгазовывания машина работает на оборотах 1100, затем через несколько минут начинает глохнуть как будто заливает, убираем подсос, всеравно глохнет. И вот что самое странное, работает на 900 оборотах только после того как заглушишь двигатель, через минутку заводить и машина работает стабильно на ХХ 900 оборотах. Садимся, едем, если хорошо прокатиться на скорость так 100 км/ч на 4 скорости ХХ обороты поднимаються до 1100 и таким образом не опускаються до перезапуска двигателя!Может кто нибудь скажет в чем может быть дело???????
#2 slavik_peno
slavik_peno
  • 10 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 20:28 PM
Мужики, что вообще никто ничего не знает по этому поводу???. С большими оборотами я разобрался, просто вторая камера не до конца закрывалась(клинела)теперь всё нормально. Ну и с приходом тепла на холостых на холодную стала нормально работать. Вот что может быть когда в холодную погоду заводишь, она по работает немного и начинает глохнуть пока двигатель не заглушишь, подождёшь минуту - полторы, заводишь и мотор работает стабильно на холостых, может датчик холостого хода???
#3 BDmitriy
  • 4,567 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 21:48 PM
тут с карбюраторщиками плохо, тебе б к специалисту, но раз есть догадка, проверь сначала.
2 посетителей читают эту тему
