АКПП дергается и не переключается
14 ответов в этой теме
#1 Arabika
Arabika
  • 11 сообщений
  • Авто:Audi, А4, 2003. 1,8 турбо
15 декабря 2012 - 21:18
Всем привет! Совсем недавно купила машину Ауди А4 2003 1,8 турбо возникли проблемы:
При переключении на D все норм, при переключении на R ощущаются сильные толчки.
При прогретом движке темп 90 включаю D отпускаю тормоз сильно подергивается иногда глохнет.
С наступлением холодов утром машину завожу грею мин 15, еду,но она не переключает скоростя, только через мин 20 езды. масло смотрели в коробке чистое. Подскажите что делать со всем этим букетом проблем??
16 декабря 2012 - 10:57
А что VAG пишет по диагностике?
#3 DiCh
16 декабря 2012 - 12:33
Коробку снимать, разбирать, ремонтировать.
Привод передний или полный? Это крайне существенно!
#4 Arabika
Arabika
  • 11 сообщений
16 декабря 2012 - 18:53
диагностика показала что в коробке нет ошибок.Зато есть ошибки по двигателю : датчик давления масла и термостат.
#5 Arabika
Arabika
  • 11 сообщений
16 декабря 2012 - 18:54
Привод передний.
#6 DiCh
16 декабря 2012 - 21:01
Хочу вас огорчить. У вас стоит вариатор. Это разновидность автоматической трансмиссии "Multitronic", где переключение происходит за счет изменения диаметров ведущего и ведоиого диска. Передача момента осуществляется посредством специальной цепи. Чтоб не забивать вам голову техническими терминами, с разу скажу ремонт вашей коробки более 100000 рублей (я не ошибся в нулях!) По описанным симптомам там практически ничего живого не осталось. Покупка на разборке не поможет, коробка привязана к мотору программно. Самый дешевый вариант замена на механику или продажа автомобиля.
На этом сайте есть описание и принцип работы коробки воспользуйтесь поиском, если интересно.
#7 Swed
16 декабря 2012 - 21:06
Вот блин - из-за этого машину и скинули наверное.
Дима, а что - аналогичную коробку перепривязать нереально?
#8 DiCh
16 декабря 2012 - 22:41
Ты сначала найди АНАЛОГИЧНУЮ! В ваших краях их тоже нет. И в Германии.... Если в Европе появляется на разборе, просят 1000-1500 евро.
#9 Винни
16 декабря 2012 - 22:50
2 Дич
Дима, а какой порядок стоимости толковой замены на РКПП?
Там у вариатора обратная связь есть? Мозги получают информацию от коробки? Перепрошивать придется?
#10 Jeysi
17 декабря 2012 - 00:09
Человек один говорил,что к нему приезжали Белорусы прямо домой и с запчастями и все это ему встало в 60рублей.
Подозреваю,что в любом случае есть смысл состыковаться с http://www.multitron...pb.ru/index.php точно обрисовать ситуацию,сказать какие есть ошибки по коробке и послушать что скажут.Там есть контактный телефон.Удачи.
Сообщение изменено: Jeysi (17 декабря 2012 - 00:11 )
#11 DiCh
17 декабря 2012 - 14:06
Поставить ручку можно, но переделок много. Маховик, коробка, привода со ШРУСами, ещё килограмм 20 всякого железа. Придется прошивать блок управления двигателя, ABS? переколхозить эл.проводку. Если есть дешевые з/ч (донор )то можно, если все брать на разборе получится дорого.
Ничего нового от уже сказанного они не добавят.
Сообщение изменено: DiCh (17 декабря 2012 - 14:08 )
#12 Винни
17 декабря 2012 - 14:12
Ад.
"Машина должна быть рамной и железной"
#13 BDmitriy
17 декабря 2012 - 20:17
блин, расценки караул! также обидно и безповоротно вчера развалился диф в коробке у ниссан премьера, да не просто развалился, а еще разколотил всю коробку, вытекло масло и ее в итоге заклинило...(( и это на 75 т.км (честных) машине 4 года, товарисч в шоке! посему будет вопрос о коробках и другой машине, но в другой теме...
#14 Евгений_mult
Евгений_mult
  • 196 сообщений
  • Авто:A6
27 декабря 2012 - 20:32
Дмитрий. При всем уважении к компании, в которой Вы работаете и к Вам лично, я бы Вас попросил не выдавать публично Вашу личную точку зрения за мнение компании Мультитроник-СПб, тем более, что в данном конкретном случае вполне возможно удалось бы ограничиться значительно меньшим по объему ремонтом и соответственно меньшими расходами, нежели Вы указали.
P.S. Если для автора темы вопрос все еще актуален — пишите в нашей теме по мультитроникам
Мультитроник. Вопросы и ответы
#15 Arabika
Arabika
  • 11 сообщений
04 января 2013 - 12:32
Всем спасибо за ответы.
