Натяжитель Цепи, Какой Поставить?
5 ответов в этой теме
#1 Koshan4ik
Koshan4ik
  • 107 сообщений
  • Авто:Audi A4 B5, 2000г., 125 л/с, 1.8 ARG
15 февраля 2013 - 15:33
Всем привет! Подошло время менять ремень ГРМ, с этим вопросом не возникает, разница в цене между ремкомплектоми оригинала и не оригинала не столь велика. Также появился стук в натяжителе цепи, а вот с ним все гораздо хуже - оригинал стоит 19 т.р., Starke - 5 т.р., Jp Group - 7,5 т.р. Кто какие ставил и что может по этому поводу посоветовать? Хотя говорят, что со стрекотом в натяжителе можно еще поездить (у меня он стрекочет только при пуске двигателя) можно конечно дождаться когда будет стрекотать постоянно но ведь при замене ремня лучше и натяжитель поменять чтоб потом второй раз все не разбирать или нет?. И еще, кто может подсказать где работы по замене ремня и натяжителя делают качественно и что не менее важно не дорого)) а то на дилижансе это уж как то совсем не гуманно выходит. Спасибо)
#2 Jeysi
15 февраля 2013 - 20:11
Не ошибусь,если скажу,что Старке - *овно.
А ЖП Груп это не пр-тель,а упаковщик.
Т.е. в теории внутри можно обнаружить и запчасть с колечками.На практике-корифеи  и отцы подскажут.Я же не встречал пока что такого счастья.
P.s. Зная о том,настолько важный компонент в машине мотор-то из соображений не стоять где-то ночью в поле между Питером с чем-нибудь еще,я бы настоятельно советовал брать оригинал.Либо то,что идет в оригинал по мотору.
Можно тут поискать дешевле
http://www.ebay.de/s...audi+1.8&_arr=1
#3 Эльдар
Эльдар
  • 102 сообщений
  • Авто:Volvo S80,-06 г, 2.4i, АКПП; А4 В5, 95г,1.8 ADR, АКПП; А6 С4,96г.,1.8,ADR(была);A-80 B3,88г.,RU(была)
15 февраля 2013 - 21:48
В упаковке JP Group действительно попадается оригинал. Неоднократно являлся счастливчиком данной лотереи. Главный момент-это знакомые в магазине или добрые продавцы, которые вскроют упаковку до оплаты и посмотрят, что же там лежит...
З.Ы. С натяжителем цепи другая история: у меня при заводке он стрекочет не более 1-2 секунд уже на протяжении 3-х лет. Когда я приехал в ТиМ для замены данного узла, то была получена рекомендация не лезть туда, а ездить до тех пор, пока не начнет на ХХ  "дизелить". Вот так и езжу.
З.З.Ы. При замене натяжителя цепи автоматом меняется и цепь, желательно тоже оригинал.
#4 Koshan4ik
Koshan4ik
  • 107 сообщений
16 февраля 2013 - 13:03
Мне тоже на дилижансе сказали, что можно поездить пока постоянно стрекотать не начнет просто я подумал раз уж ремень менять то может и натяжитель цепи тоже новый поставить а то как то раздражает стрекот)
#5 alekseev_aleksey
16 февраля 2013 - 20:18
не парься, ездий так!
#6 Jeysi
16 февраля 2013 - 21:20
Я бы сделал все разом.Чтобы потом снова не лезть в движек снова.
ТиМ иногда дает странные рекомендации,сберегающие мой кошелек.Надо настаивать на своем :)Что я и делал.
Другой вопрос,что надо быть уверенным,что это точно надо менять.
Эльдар,натяжитель JP в наличии проблематично найти будет,чтобы посмотреть,что там лежит.Обычно такие позиции чаще всего только под заказ.
P.s. Чаще всего специфическую работу форсунок 1.8 относят к дизелению.Важно самому понимать этот момент.У меня так приятеля развели на тридцатку.Хотя,я ему говорил,что у него все хорошо.И это нормальная работа 1.8 20V
Сообщение изменено: Jeysi (16 февраля 2013 - 21:21 )
