Уважаемые знатоки прошу вас помоч и подсказать как на а6 98г.в подключить сигналку к кнопке двери +ещё проблемы с автозапуском всё подключено по схеме но при выключении зажигания(с поднятым ручником так как кпп миханика) загорается символ абс и восклицательный знак, машина работает, глохнет только при опускании ручника, соответственно авто запуска потом нет, сигналка стартлайн в9...
Установка Сигнализации
Отправлено 06 March 2013 - 18:59 PM
Отправлено 06 March 2013 - 19:03 PM
Город?
Отправлено 06 March 2013 - 19:12 PM
Город?
Волгоград
Отправлено 06 March 2013 - 19:14 PM
Тогда жди Дича на форуме...
И город в профиль впиши.
Отправлено 07 March 2013 - 02:24 AM
Отправлено 07 March 2013 - 12:29 PM
я запитал от салонного освещения через реле, в этом есть плюсы и минусы +что даже при повороте дверного замка сигналка уже сробатывает а , - в том что при постановке на сигналку машина не встаёт под охрану пока не выключется реле задерки салонного освещения (задержка 2 сек перепостановка не нужна) я думал есть какой-то один провод отвечающий за все двери,хотя один я нашол но он странным оброзом меняет полярность с минуса на плюс и сигналка его не видит а насчёт автозапуска что можите подсказать ? при выключении зажигания явно с замка уходит плюс НО КАКОЙ?не могу замерить т к без щитка приборов машина не работает(((а сигналка под ним ... если вы ставили автозапуск подскажите на какой провод нужно от сигналки ещё + дать и надо-ли ?
