Умер Бензонасос
26 ответов в этой теме
#1 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
21 апреля 2013 - 00:03
Цена оригинала около 9000, пирбург - 4500. Стоит брать не оригинал?
#2 HOOCH
21 апреля 2013 - 00:49
Пирбург вроде в оригинале идет. Не? Или ВДО?
#3 Эльдар
Эльдар
  • 102 сообщений
  • Авто:Volvo S80,-06 г, 2.4i, АКПП; А4 В5, 95г,1.8 ADR, АКПП; А6 С4,96г.,1.8,ADR(была);A-80 B3,88г.,RU(была)
21 апреля 2013 - 01:38
Либо Пирбург, либо Бош. Все остальное - очень большая лотерея. Можно, конечно, взять самого дешевого китайса, может и поработает нормально. Но зато ты будешь знать, что он не дорогой и смерть его может наступить в любой момент.
Кто-то колхозил от Волги/ГАЗели с минимальными доработками.
#4 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
  • Авто:А6.С4.2,8.АСК.акпQ,97г
21 апреля 2013 - 09:18
я за пирбург!
#5 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
21 апреля 2013 - 10:05
С заменой наверно вообще геморой? Кто в курсе сколько замена стоит?
#6 Базилио
21 апреля 2013 - 10:13
Только VDO...
#7 BDmitriy
21 апреля 2013 - 12:04
2Alexvip
а с каких пирбург стал не оригиналом? я бы его взял, а по поводу замен, вон партнеры есть, позвони-проконсультирйся.
#8 Базилио
21 апреля 2013 - 12:50
Я себе поставил VDO в сборе и не жалею...
#9 DiCh
21 апреля 2013 - 22:29
Ставь питбург, он так же в оригинал шел.
#10 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
21 апреля 2013 - 23:01
Проверил предохранитель, реле, напряжение приходящее на насос(около 11В), ну думаю точно насос. Сегодня достал его минут за 10 и минут 20 отцеплял от него шланги. Принес домой, дал на него 12В, а он как плюнет в меня бензином. Вопрос дело в контактах или в реле? Реле прижимается - это означает что оно рабочее?
#11 HOOCH
22 апреля 2013 - 00:30
Под нагрузкой напряжение мерил? То что реле контактами щелкает или видно, что контакты прижимаются - ни о чем не говорит... ну и конитакты на БН возможно "не контачили"... Проверь еще раз подав 12 вольт, может это был "его последний выдох"...
Сообщение изменено: HOOCH (22 апреля 2013 - 00:31 )
#12 Kostakis
22 апреля 2013 - 02:14
При пониженном напряжении (10в)  производительность насоса( л/ч)  может снизиться вдвое.
 Электрическая цепь насоса нигде не разорвана установщиками сигнализаций ? Из за плохого контакта  потери напряжения/пропадает контакт, скрутка может сильно греться.
 Когда подаешь напряжение на обмотку реле   2-ва силовых контакта реле должны замыкаться между собой.
А там вроде и вариантов  то особо и нет . Пирбург самый дешевый получается.
#13 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
04 мая 2013 - 23:42
Собрал на следующий день обратно, все заработало.
#14 HOOCH
04 мая 2013 - 23:50
"Электрика - наука о контактах" (с)....
#15 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
06 декабря 2013 - 19:29
Насос опять заглючил, слышно что не качает. Влез под крышку, постучал по нему отверткой, завел. Поработал минуту, похрюкал и перестал работать. Принес домой подключил 12В, работает. Что делать не знаю, озадачился заменой на новый. Номера на нем нет (VDO то есть есть но не виден полностью, затерт).
Может кто в ETKA глянет, Пирбург не понял подойдет ли по креплениям
#16 Базилио
06 декабря 2013 - 20:13
Такой с выпуклым ободком, уже не выпускается, без ободка не будет держаться, я уже писал, что брал новый VDO с колбой(по совету Дича)
Два года назад он стоил 5-6 К, номер не помню :(
Сообщение изменено: Базилио (06 декабря 2013 - 20:15 )
#17 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
06 декабря 2013 - 20:53
А нумер есть? И на 2.4 и 3.0 одинаковые? Читал вроде давление 4 бара.
Сообщение изменено: Alexvip (06 декабря 2013 - 21:05 )
#18 Базилио
06 декабря 2013 - 21:26
От ты лентяй то :)
Мой был такой: VDO E22-041-094Z
http://www.exist.ru/...&flag=389024372
#19 Alexvip
Alexvip
  • 677 сообщений
06 декабря 2013 - 21:29
Олег, этот я нашел, но 3л там нет.
#20 Базилио
06 декабря 2013 - 23:10
Ты забей свой VIN в экзист и найдешь свой насос.
