Обороты 1200-1500, На Прогреве И После?
ABC 2.6 C4A6
4 ответов в этой теме
#1 BDmitriy
21 апреля 2013 - 22:14
вопрос, наверно больше к Димычу (Dich), но может есть мнения? раньше перегазовка помогала, сейчас постоянно в этом пределе, ошибок вобщем нет или я их не нашёл. Что может быть?
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Воскресенье, 21 Апрель 2013, 17:24:26:21528
Шасси: 4A - Audi 100/A6 C4
Список: 01,02,03,08,15,17,25,35
Адрес 01:  Электроника двигателя       Labels: 4A0-907-473.LBL
   Блок управления: 4A0 907 473 D
   Компонент: 2,6l V6 MPFI    HS  D03
   Кодировка: 00060
   Мастерская #: WSC 02315
   VCID: 27212C87D6E3
Неисправности не найдены.
Готовность: Нет данных
Адрес 03:  Электроника тормозной системы       Labels: 4D0-907-379-ABS.LBL
   Блок управления: 4D0 907 379 D
   Компонент: ABS BOSCH 5        7402
   Кодировка: 0265108005
   Мастерская #: BB 37402
   VCID: 2F11C4A7FE13
1 неисправность:
00597 -   Несовпадение импульсов частоты вращения колес
            35-10 -   - - Непостоянно
Адрес 08:  Электроника кондиционера / отопителя       Labels: 4A0-820-043.LBL
   Блок управления: 4A0 820 043 K
   Компонент: Klima-Vollautomat   D05
   Кодировка: 00053
   Мастерская #: WSC 02314
   VCID: 2135329FB8C7
1 неисправность:
00799 -   Датчик температуры охлаждающей жидкости-G110
            30-00 -   обрыв или короткое замыкание на плюс
Адрес 15:  Подушки безопасности       Labels: 8A0-959-655.LBL
   Блок управления: 8A0 959 655 C
   Компонент: Airbag V AUDI      D00
   Кодировка: 01022
   Мастерская #: WSC 02324
   VCID: 3319C8D7123B
Адрес 17:  Комбинация приборов       Labels: 4Ax-919-03x-17.LBL
   Блок управления: 4A1 919 033 FB
   Компонент: C4-KOMBIINSTRUMENT  D00
   Кодировка: 00062
   Мастерская #: WSC 19411
   VCID: 67A16C871663
  или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или произошла ошибка связи
Адрес 25:  Иммобилайзер       Labels: Не найден
   Блок управления: 4A0 953 234
   Компонент: IMMO AUZ9Z0RD190157 D76
   Кодировка: 00000
   Мастерская #: WSC 00000
   VCID: DFB1F4674E33
Конец   --------------------------------------------------------------------------------------------------
#2 DiCh
21 апреля 2013 - 22:23
От неисправности шагового двигателя в системе ХХ до неплотного закрытия дросселя. Надо смотреть.
#3 BDmitriy
21 апреля 2013 - 22:33
Надо смотреть.
Дим, я сам смогу или это стационар?
#4 BDmitriy
22 апреля 2013 - 23:41
проблема прогрессирует и модифицируется, обороты подскакивают до 3000, потом падают до 1000, появились небольшие прогазовки, не понятна причина?
#5 BDmitriy
21 июня 2013 - 21:16
Все оказалось довольно банально... Подсос воздуха через форсунки. Лекарство - замена уплотнителей форсунок. ;)
