Проблемы С Запуском В Сырую Погоду
13 ответов в этой теме
#1 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
  • Авто:audi-100 2,3E
15 мая 2013 - 10:58
В сырую(и только в неё) погоду,если постою несколько дней,машина заводится не сразу.Вначале раздаются отдельные взрывы,потом больше-больше.Чух-чух-чух.Завелась.Если езжу каждый день-всё в норме.Свечи меняю регулярно,где-то раз в 20000р,иногда-позже,иногда-раньше.Последний раз поставил NGK.Не люблю их,но всё же не старые,проехал на них около 10000км.На фирменных езжу по 50-60000км без проблем.NGK меняю после 20000км.Если предположить,что свечи в норме и провода(недавно менял)-где ещё могла собака порыться?
#2 HOOCH
15 мая 2013 - 11:19
Бегунок, крышка трамблера, катушка... как вариант - где-то в разъемах плохой контакт и в сырую погоду он дает о себе знать... У меня похожая фигня была когда еле заметная трещина появилась на крышке трамблера от центрального контакта ....
#3 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
15 мая 2013 - 11:29
Крышка трамблёра тоже новая.А вот как проверить катушку?И в каких разъёмах может быть плохой контакт?Где они находятся?
#4 HOOCH
15 мая 2013 - 12:54
На датчик Холла, на комутатор, на РХХ.... даже в разъеме на мозги может быть плохой контакт... Кстати, у тебя же еще вроде пусковая форсунка должна быть, может с ней связано?
#5 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
15 мая 2013 - 16:51
Посмотрю,проверю.Пусковая форсунка есть,но связь с сырой погодой и ней-сомнительна.Холодная-открыта.Горячая-закрыта)
#6 BDmitriy
15 мая 2013 - 22:22
могут быть и провода, я бы промерял...
#7 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
15 мая 2013 - 23:59
Провода новые)Остальное проверю.Вот комутатор где-не знаю
#8 HOOCH
16 мая 2013 - 02:00
На трамблере.
#9 Kostakis
16 мая 2013 - 18:14
Коммутатор там где и катушка. NGK никогда с ними проблем не было.
#10 Alexski
16 мая 2013 - 18:43
При условии их оригинальности конечно  :bigwink2:
#11 HOOCH
17 мая 2013 - 01:28
Упс, сорри, апздалси... :blushing:  конечно где катушка а на трамблере датчик Холла живёт... кстати, можно и проводку/контакты и на нем проверить, не лишнее...
Сообщение изменено: HOOCH (17 мая 2013 - 01:30 )
#12 Powt
Powt
  • 183 сообщений
  • Авто:Audi 80 B2, 1983, 1.8, 90 --> Opel Vectra A, 1991, 1.6, 75
21 мая 2013 - 01:02
Если не ошибаюсь, то в 100ке блок предохранителей находится под капотом. Или попадание на них влаги не может повлиять на запуск?
#13 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
22 мая 2013 - 17:20
Предохранители в салоне)Знакомый электрик грешит на катушку.Но уж больно дорогая,заразаЮчтобы ради интереса менять.Вот думаю-как проверить её.Она была,кстати,грязная.Я почистил.Может грязь отсыревала и давала сбой катушка из-за этого?
#14 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
23 мая 2013 - 11:58
Вот,кстати,ещё вопрос-всё-таки через минуту она заводится.Если предположить,что это катушка-не может же она за минуту высохнуть)Или я чего не понимаю?
