Плохо заводится 2.5 AEL
9 ответов в этой теме
#1 kok87
kok87
  • 36 сообщений
  • Авто:Audi A6(C4) 2.5 TDI avant
Отправлено 13 December 2013 - 18:27 PM
День добрый, замучила меня проблема с заводкой в зимнее время (при больше -18 заводилась только с троса), проверил компрессию ее как водится не оказалось, в первом 25 в остальных где то по 15, и вот этой осенью решился таки на "малый" ремонт, перебрал головку блока было замено: все клапана. гидрокомпенсаторы, мск, поршневые кольца, шлифовка и расточка не производилась, ну и так по мелочи. Все значит собрали, метки все выставили, с горем попалам с помощью двух аккумов завели. И жил бы счастливо, но она все равно не хочет нормально заводится приходится очень долго крутить стартером, затем когда заводится сразу глохнет и так раза 2-3 пробовал погазовать, но на педаль не реагирует на 4 уже не глохнет.
      Пару дней назад менял масло и решили еще поковырять... сняли фишку с датчика ОЖ с которого идет сигнал на свечи стала заводится моментально, но вот пару дней когда был мороз пришлось долго стартером крутить сек 10 наверно, завелась как старый камаз с большим облаком дыма.
       Собственно отсюда вопрос на что надо обратить внимание и как побороть, если машина хорошо заводится только со снятым датчиком ОЖ?
       Заранее благодарен за мысли и советы.
#2 DiCh
Отправлено 13 December 2013 - 22:32 PM
Надо подключить комп и считать параметры. Может там уже ТНВД давления не развивает и форсы уже не пылят.
#3 kok87
kok87
  • 36 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 23:34 PM
    Мой товарищ который занимался ремонтом возил форсы на стенд, куда и что показал тест сейчас сказать не могу, но помню что ему предлагали немного увеличить давление, он отказался по боясь что ТНВД не продавит, сам я в начале года возил форсы в дизель-сервис там поменяли распылители, по поводу самого ТНВД тоже возил в дизель-сервис, у меня было ощущение что он то ли потеет то ли подтекает, его перебрали и поменяли 2 пружины (были сломаны), по итого сказали что он в принципе в хорошем состоянии.
     А почему тогда она отлично заводится если отсоединить датчик температуры?
#4 DiCh
Отправлено 14 December 2013 - 00:22 AM
Свечи накала работают 40 секунд при отключенном датчике.
#5 kok87
kok87
  • 36 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 12:26 PM
Да, но если их держать сек 8 как с включенным датчиком тоже быстро заводится. Штудируя интернет нашел вот это http://diesel.auto.r...icles/4477.html может мой случай? Но тогда почему он не возникал до ремонта?
#6 DiCh
Отправлено 14 December 2013 - 15:04 PM
Свечи работа по датчику температуры. Мозг сам решает сколько секунд их держать включеными. Лампочка при этом не сигнализирует индикацию включенных свечей, это эмуляция.
#7 kok87
kok87
  • 36 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 16:09 PM
Ну я  всегда жду когда реле щелкнет потом завожу
#8 kok87
kok87
  • 36 сообщений
Отправлено 16 December 2013 - 22:08 PM
А по какому каналу показатели читать, нужно на холостом или в движении?
#9 DiCh
Отправлено 16 December 2013 - 23:07 PM
По всем...  :yes:   Зависит от того что ты хочешь посмотреть.
#10 kok87
kok87
  • 36 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 17:45 PM
Вот эти, и если можно допустимые значения
