замок на заднюю дверь
#1 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
  • Авто:audi-100 2,3E
Отправлено 07 August 2014 - 17:15 PM
Интересует замок на заднюю дверь AUDI-100 2,3 .Собственно,нужен даже не сам замок(он может быть неисправен) а резиновая вакуумная мандуловина(названия не знаю),которая отвечает за подъём-опускание пимпочки.У меня прохудилась и травит
#2 Swed
Отправлено 07 August 2014 - 18:29 PM
Делается из пипетки, соски или толстой перчатки! В свое время забубенил, до сих пор все функционирует исправно.
#3 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 20:01 PM
Ну,если бы всё было так просто,я бы не спрашивал.Во-первых-это мини-ванночка(как уменьшенная копия обычной ванны,овальная,вытянутая в длину),во-вторых-в неё впаяна твёрдая пластинка+резинка имеет рёбра жёсткости по краям-ибо без всего этого она мгновенно скукожится и перестанет работать.И в-третьих-с одной стороны к ней приварен специальный резиновый крючок для того,чтобы двигать пимпочку.
Так что пипеки и перчатки не прокатят.Заклеить-тоже,ибо эта ванночка выворачивается наизнанку в процессе работы и склеенное место немедленно разойдётся(пробовал в течение нескольких часов-всё без толку)
Так что только замена
#4 Swed
Отправлено 07 August 2014 - 21:13 PM
Заметь - я не теоретизирую, я фактически так решил аналогичную ситуацию. Замена так замена, дело твое - в таком случае ищи не черную (они подвержены времени), а прозрачно-силоконовую резинку (она ближе к вечности).
#5 Mike Baklanov
Mike Baklanov
  • 354 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 11:49 AM
и как ты решил,поподробнее))Желательно с фотками или хотя-бы подробным описанием.Основная проблема-деталь должна быть жёсткой по периметру,но в то же время гибкой,ибо должна выворачиваться наизнанку..МАЛЕЙШЕЕ изменение формы-и она перестаёт прилегать к краям пластмассовой вставки.Как следствие-немедленная разгерметизация и прекращение работы.У меня она чуть-чуть(старая) потеряла жёсткость.Пришлось промазывать герметиком,ждать итп итд.Поверь,я отнюдь не олух и ремонтники,которые были рядом-тоже не первый день замужем,и не такое делали.Так вот-в результате 5-ти(!) часовых усилий и перепробования пары десятков вариантов(перчатки,презервативы,клей,пружинки,заплатки итп итд)-ничего.Как из пипетки,перчатки или соски,которые изначально круглые,сделать деталь-не пойму.Даже малейшее,буквально на полмиллиметра,отклонение от первоначальной формы-и разгерметизация.Растянуть твои устройства до нужной формы-невозможно.Да даже если растянуть-резинка мгновенно стянется в круглую.Форма изначально должна быть овалом,с точностью до миллиметра подходящим под размер.Да и приварить сбоку резиновую зацепку невозможно.Как-отрезать от старой и вулканизировать?)))
#6 Swed
Отправлено 08 August 2014 - 15:39 PM
Ну не знаю, может в сотке все по иному, у меня все решилось без проблем
#7 slavyan
slavyan
  • 491 сообщений
  • Авто:А6.С4.2,8.АСК.акпQ,97г
Отправлено 10 August 2014 - 18:37 PM
смотри замок лючка.
там такая же пипетка.
