Помыл двигатель, после этого, как температура доходит до 90 градусов, начинает мигать лампочка температуры/уровня охлаждающей жидкости! Уровень антифриза -норма, температура -судя по прибору тоже в норме, вентилятор включается. пробовал снимать разъем с датчика, указанного в книге-без изменений! Может кто сталкивался с подобным!
горит лампочка охлаждающей жидкости
Oleg_W
, авг 20 2003 22:31
2 ответов в этой теме
20 Август 2003 - 22:31
21 Август 2003 - 09:15
Долей грамм 500 в расширитель, должно пройти, это у тебя датчик уровня шалит, во всяком случае очень похоже!
21 Август 2003 - 19:53
К сожелению, точно не датчик уровня! При отключенном разъеме с этого датчика, Лампочка все равно мигает, пока температура не упадет до 90 градусов, та же картина со всеми доступными сверху датчиками, при отключении разъема лампочка все равно мигает! Похоже на мистику...
