Антифриз! Тушите!!
21 ответов в этой теме
#1 Guest_Masha_*
Guest_Masha_*
22 Август 2003 - 13:12
Знатоки и Асы, подскажите!
Простояла я сегодня в пробке 1,5 часа и впервые после эдакой экзекуции моя любимица закапризничала: закипела со злости. В общем, клубы дыма, фонтан антифриза из-под капота. Вытекло все (бак и трубы пусты), стали проверять (чайники вроде меня), внешне все цело. Как будто он через крышку бака вытек, потому что на ней есть углубление, так вот оно все заполнено антифризом, собственно и крыло тоже мокрое.
Что это???
#2 Fadeich
22 Август 2003 - 13:19
Купи на доливку антифриз в дисятилированной водой, а также наверное надо поменять крышку расширительного бачка. А самое главное в пробке посматривайй на температуру.
Возможные причины неисправности
1 Термостат
2 Забит радиатор
3 Пробка расширительного бачка
#3 Lexa
22 Август 2003 - 14:09
Ну Саня ну что ты говоришь!! Я понимаю что ты не навидишь термостат, но не надо его всем менять!!!!!!!!!!!!
1.Меняем датчик включения вентилятора!!!!!!!!
2. Смело заливаем систему антифризом
3. Выпускаем воздух
4.Далее заводимся и ждём его срабатывания...
Сработать он должен гдето от 92 до 102 градусов.
95% это сдох датчик включения вентилятора на радиаторе, 5%термостат
Крышка бачка не причём новую не надо!!!!!!!
Далее контролируем пару следующих дней уровень масла и антифриза и главное их ЦВЕТ!!!!!!!!
А вообще
НАДО СМОТРЕТЬ НА ПРИБОРЫ !!!!!!!!
Должно быть всё в порядке.
Да перед запуском двигателя надо проверить сам мотор вентилятора, т.е. снять шаэр с нижнего датчика на радиаторе и контакты в нём закоротить проводком(зажигание д.б. включено), при этом вентилятор должен заработать!!!
Да ещё молимся что не повело кольца, и т.п. хотя знаю одного чудика который пьяный доехал до дома и уснул, а мотор толком не работал, так у него тоже антифриз весь выкипел и как он не сгорел я не знаю !!
[ 22-08-2003: Сообщение отредактировано: Lexa 80 RU 87 ]
#4 UnderWorld
22 Август 2003 - 14:12
Фоксик, солнышко !!!
Заливай новый охлаждай в систему и завтра обязательно с нами в Новгород. Все подробности/советы и комментарии выдадим завтра же. Все расскажем и покажем. А вкрадце, Саша тебе все сказал по делу.
Не унывай, главное !!!
#5 Lexa
22 Август 2003 - 14:18
Виталик и ты туда же какой к чёрту термостат????????? Вы там что???????
Ребята термостат скорее заклинит в открытом состоянии чем в закрытом, будет ооочень странно если это он, так как такое бывает ооочень редко!!!!!!!!!
#6 UnderWorld
22 Август 2003 - 14:32
Леш !!!
Да не расстраивайся ты так. Саша вкрадце изложил ВОЗМОЖНЫЕ варианты возникновения проблемы. Я согласен, это запросто может быть и датчик вентилятора.
Надо просто залить все по новой, включить мотор и смотреть и слушать - все станет ясно.
Маша, главнае для тебя рекомендация - СМОТРЕТЬ НА ПРИБОРЫ (тут Леха прав на 200 прОцентов)
#7 Guest_Masha_*
Guest_Masha_*
22 Август 2003 - 14:41
Всем спасибо за советы! Но...
В том-то и фишка, что вентилятор работал!!!
И во время стоянки и после выключения зажигания. Датчик в норме, т.к. карлсон просыпается при 95-98 С.
В общем, после поездки буду разбираться.
Уверенна, что на трассе ничего подобного не случится! Там же пробок нету!
Завтра буду обязательно!
2 U.W. Я никогда не унываю! Реально!
#8 UnderWorld
22 Август 2003 - 14:43
...ну извини - больше не буду
#9 Juri8
Juri8
  • 193 сообщений
22 Август 2003 - 14:46
Был такой же аналогичный случай, только не вся ОЖ вышла, а подпаривало. После неоднократного осмотра была обнаружена маленькая дырочка (игольчатый укол) на нижнем шланге охлаждения (почти нью, заводской брак). Поиск трубки, как недавно обсуждалось на форуме, сеюминутного результата не дал, заказ от 2-14 дней, стоимость около 20 евро. Выход-обмотал высокотермическим скотчем + хомут, пока (3 месяца) проблем нет.
#10 Fadeich
22 Август 2003 - 15:09
Эх Леха Леха кому ты пытаешься объяснять это же девушка. Она что полезет в провода и будеб та что-то коротить. У меня жена от батарейки шарахается, а когда испытывал стартер то это была вообще песня.
Фонтан антифриза может быть только от повышенного давления,а оно появляется от перегрева следовательно
1 не работает один контур(термостат)
2 Забит радиатор более вероятно
3 Пробка бачка(должна стравливать только лишнее давление)
#11 Lexa
22 Август 2003 - 15:26
Описанное точнее говорит о не плотности системы, где-то она воздух сосёт, я полностью согласен с mst825audi надо искать где подтекает!
#12 Lexa
22 Август 2003 - 15:29
quote:
Автор - Aleksandr A80 87:
1. Саша если бы не работал бы один контур то карлосон бы не срабатывал, а он работает!!!!!!!!(к нему бы тепло не приходило, значит термостат работает)
2. Да возможно, но тогда машина на ходу то же бы кипела!
3.И это правельно но из-за этой пробки врятли закипишь, скорее слетит шланг чем пробка не спустит давление..
#13 Fadeich
22 Август 2003 - 15:34
Когда у меня загнулся термостат(был открыт на половину) то от того жара который передавался от верхней трубы радиатор нагревал датчик и карлсон срабатывал!
#14 Juri8
Juri8
  • 193 сообщений
22 Август 2003 - 15:52
хочу добавить, что дырочку обнаружил только при остановки двигателя. А подпаривало как раз при длительных стоянках в пробках. У знакомого была такая же болячка, только в шланге дыра как порез ножом и обнаружил ее не сразу перелопатил всю систему охлаждения
#15 Lexa
22 Август 2003 - 15:53
Я себе на выходных буду не рабочий термостат втыкать(на трасе машина у человека не греется! держит 60-70град), и если он решит мою проблему то я тебе точно пива привезу!
#16 Guest_Masha_*
Guest_Masha_*
22 Август 2003 - 16:24
Спасибо Всем, кто откликнулся!
В общем, надеюсь, до след. недели я доживу!
Отчет предоставлю!
2 Aleksandr A80 87:
Типа девчонка - это диагноз
#17 Mike
22 Август 2003 - 16:33
Короче, завтра поглядим и поговыряемся. На трассе в такую погоду ты не закипишь, а там будем смотреть. Очень часто лопается шланг. Я даже знаю какой... Проходили! Не переживай, вылечим твою ласточку!
2 Lexa: Незнаечка, выпей валерьяночки! Ты себе язву к тридцати годам заработаешь, если будешь так эмоционально все воспринимать!
#18 Fadeich
22 Август 2003 - 16:39
Это не диагноз а состояние души!
И не престало в обычной ситуации хрупкой девушке лезть по самые уши в движок.
На это есть красивые мужики.
А теорию надо знать чтобы тот же мужик лапшу на уши не вешал.
#19 Lexa
22 Август 2003 - 16:40
quote:
Автор - mst825audi:
О это очень на меня похоже С моими 100градусами, я её тоже полапатил
8-мь датчиков включения радиатора
3-и термостата
1-н датчик на показометр
4-промывки
Это всё за это лето
А она сволочь то на 90 включиться то на 98 а то и на 102, вот и приходится по Приморскому шоссе 160 ездить чтобы температуру после Питера сбить
#20 Lexa
25 Август 2003 - 09:32
Мдя теперь ещё и помпу поменял, но сдаёться мне надо мне показометр проверить
И датчик на показометр, видимо трабл в одном из них
