Audi 90 vs ETK
Guest_Gleb A90_*
01 Сентябрь 2003 - 11:19
Вернулся из отпуска отдохнул расслабился.. пора и за дело браться.. а потому сразу заехал на ЕТК.
В кратце впечатление положительное.
Но есть две проблем.
1. Дырявый патрубок идущий от насоса гидроусилителя куда то Сколько стоит новый? Помоему по этому вопросу Леха в спецы записывался...
2. Умирает ремень генератора. Что нужно менять попутно. И как просто он меняется на 90-й... по моим подсчетам бампер снимать надо или как?
01 Сентябрь 2003 - 11:37
2-ое ключ на 13 и на 22 и ремень, меняешь за 45 секунд и едешь дальше, по идее он у тебя соединяет только генератор помпу и шкив коленвала(поправь если я не прав) и меняться он должен элементарно, хотя если бы я видел то сказал бы точнее (у тебя пять горшков если память не изменяет, и из-за этого может быть что-то не так)
Guest_Gleb A90_*
01 Сентябрь 2003 - 11:46
01 Сентябрь 2003 - 11:51
01 Сентябрь 2003 - 11:52
Однозначно Вначале бампер.
[ 01-09-2003: Сообщение отредактировано: Aleksandr A80 87 ]
01 Сентябрь 2003 - 11:55
01 Сентябрь 2003 - 11:59
Guest_Gleb A90_*
02 Сентябрь 2003 - 00:36
Кстати меня результаты дианости на ЕТК меня порабовали даже очень... В общем меняем глушитель и делаем ручник и машина пройдет ТО Эксперт сказал что для машины такого года очень не плохие показатели...
02 Сентябрь 2003 - 00:39
Сань, не забывай, нам надо было не ремень поменять, а генератор закрепить! Поэтому нам мешал теевизор, а при замене ремня этой проблемы быть не должно.
Guest_ss20_*
01 Сентябрь 2003 - 13:44
Guest_Gleb A90_*
01 Сентябрь 2003 - 14:11
01 Сентябрь 2003 - 14:14
Guest_ss20_*
01 Сентябрь 2003 - 14:21
Guest_Gleb A90_*
01 Сентябрь 2003 - 14:31
Во Лех учись... А 500 рэ... Стыд
Guest_ss20_*
01 Сентябрь 2003 - 14:38
01 Сентябрь 2003 - 15:04
Guest_Gleb A90_*
01 Сентябрь 2003 - 15:05
01 Сентябрь 2003 - 15:29
01 Сентябрь 2003 - 15:35
А бампер снимается элементарно!
Ха да я за 500 р. ещё и фары протру
Guest_Gleb A90_*
01 Сентябрь 2003 - 15:45
