Сползает ремень ГРМ Ауди 80 АВТ
9 ответов в этой теме
#1 Guest_Александр_*
Guest_Александр_*
16 Сентябрь 2003 - 16:21
открыл крышку ремня ГРМ,а там вместо ремня полоска шириной 7мм,остальное обрывки ниток,чуть не попал на серьезный ремонт.Поменял ремень,а он опять сползает наружу,ума не приложу что делать,подскажите.Двигатель 2.0 ABT.Ролик натяжителя в порядке.
#2 Guest_molokov_*
Guest_molokov_*
16 Сентябрь 2003 - 17:10
С ремнем Грм ролик надо менять обязательно
#3 Atlant
17 Сентябрь 2003 - 10:28
Ролик с ремнем действительно нужно менять в паре, ресурс у них примерно одинаков. Хотя с виду ролик может казатся в норме, в любой момент его может заклинить, оборвать новый ремень и т. д. К чему это может привести, думается, понятно.
#4 AntiK
AntiK
  • 68 сообщений
  • Авто:AUDI 80 B4 ABT
17 Сентябрь 2003 - 13:10
Аналогичный автомобиль: интересно сколько это удовольствие будет стоить
и, если скрипит (визжит) ремень внизу (клиновидный)(стоит российский) ставить новый или подтянуть, т.к. натяжка не очень О.К. Визжит утром от сырости.
#5 Fadeich
17 Сентябрь 2003 - 13:51
Так подтяни его. Чего голову ломать.
#6 Guest_Александр_*
Guest_Александр_*
17 Сентябрь 2003 - 17:45
Ролик ГРМ надо менять если есть люфт или вой.Поставиш новый,аон накроется быстрее,чем старый-оригинальный,а не за 20 уе,я сам с таким сталкивался.Но почему сполз ремень?
#7 Atlant
17 Сентябрь 2003 - 17:51
Люфта или воя может и не быть, а на загнутые клапана попасть в раз можно. Просто нужно ставить ролики качественных производителей.
#8 Lexa
17 Сентябрь 2003 - 17:57
То что ролик надо менять вместе с ремнём это даже не подлежит комментариям, покупай его в крупных магазинах и всё будет о.к.
Сползать ремень может из-за нескольких вариантов, вот тебе пара:
1.(скорее всего) натяжной ролик кривой, подзаедает.
2. очень большая выроботка шестерёнок
3. Одна из шестерней не затянута и гуляет на валу(скорее всего коленвал).......
Попробуй ролик с ремнём поменяй, если ничего не изменится то ещё подумаем!
#9 Guest_aleksei_*
Guest_aleksei_*
22 Сентябрь 2003 - 15:53
Натяжной ролик установлен на планке термо компенсатора.Сочленение этой планки с блоком цилиндров и термокомпенсатором не жёсткое.В результате перекоса планки натяжной ролик может направлять ремень не на шестерю распредвала,а в сторону.Нужно проверить,не люфтит ли этот узел,не разбиты ли точки крепления планки.Можно подкладывать шайбы,чтобы уменьшить люфт.Последствия заклинившего ролика и соскочившего ремня пережил лично.Цена-$400+сорванная поездка к морю+пропавший отпуск.Мотор у меня такой же.
#10 Guest_Александр_*
Guest_Александр_*
22 Сентябрь 2003 - 17:08
Ролик крепится не на планку,ана шпильку-палец,его согнуть не реально.Ремень я поменял без ролика,езжу пока нормально,хотя ремень торчит на 0,5мм за шестерню распредвала,посмотрим,что будет дальше.Интересно как проверить работу термонатяжителя?
    Google (1)
