Трамблер
4 ответов в этой теме
#1 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
26 Сентябрь 2003 - 15:05
Может кто-нибудь сказать надо ли регилировать зажигание после замены крышки трамблера и бегунка? И как произвести замену крышки и бегунка (да, кстати как его снять) без процедуры регулировки зажигания?
#2 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
26 Сентябрь 2003 - 15:31
Есть кто-нибудь?
#3 tango_rus
tango_rus
  • 43 сообщений
26 Сентябрь 2003 - 15:37
Если при этом не снимал сам трамблер, то не надо..
Крышка должна быть на двух защелках, а бегунок просто руками снимаешь и все..
Только не перепутай высоковольтные провода.
Порядок работы цилиндров посмотри на свой двигатель и провода по нему подсоедини. От катушки - центральный провод..
5 минут с перекурами занимает.. ©(не помню кто)
#4 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
26 Сентябрь 2003 - 15:43
Что-то не слезает у меня бегунок с вала, точно нет там никаких закавык просто вверх тянуть и все?
#5 tango_rus
tango_rus
  • 43 сообщений
26 Сентябрь 2003 - 17:25
Просто тянуть руками, без всяких рычагов. У меня свободно слез..
Посмотри на всякий случай, может сбоку какой винтик есть, который прижимает - модели разные бывают...
