Рулевая рейка(ГУР)
11 ответов в этой теме
#1 lugros
lugros
  • 319 сообщений
  • Авто:Audi A6 1.9 TDI 1998
10 Октябрь 2003 - 10:52
Началось все с биения колес на скорости от 80 до 100 кмч, после некоторых обычных изысканий наиболее вероятной причиной показалось то, что разбит наконечник рулевой справа. но при более вдумчивом прослушивании обнаружил, что при незаведенном двигателе(у меня ГУР) в самом корпусе рейки имеется стук. Попробовал подтянуть регулировочный болтик, руль стал потяжелее, но вибрация и стук не исчезли. Течи из рейки отсутствуют. Просьба тем, кто самостоятельно перебирал рейку с ГУРом помочь советом. Делать буду сам, на сервис обращаюсь в тяжелейших случаях (ибо нормально не сделают нигде и ни за какие деньги, если будет возможность схалтурить- схалтурят в 11 случаях из 10(сие только мое личное убеждение, а не повод к разговору об этом)).
Спасибо заранее!
#2 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
  • Авто:Audi RS6 5.0tfsi
10 Октябрь 2003 - 10:59
а ты уверен что это стук рейки а не втулок рулевой колонки
#3 lugros
lugros
  • 319 сообщений
10 Октябрь 2003 - 11:14
Не уверен. А где у рулевой колонки втулки? И вообще, стук определяется на ощупь, т.е. передается на корпус рейки при покачивании руля в пределах свободного хода.
#4 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
10 Октябрь 2003 - 11:21
сними полку над ногами и там посмотри открути амортизатор рейки может от стучать
обычно рейка раньше течь начинает чем стучать
#5 Lexa
10 Октябрь 2003 - 11:49
пожалуй присоединюсь к вопросу, два дня назад поменял рейку(ГУРа нет), на той что была был большой люфт, регуллировке не поддавался, поставил б/у но в более живом состоянии и купил новый демпфер(машина стала реально руля слушаться просто кайфую на поворотах) но при покачивании руля на месте(при небольшой амплитуде но резких движениях рулём, что-то стало стучать стучит именно в капоте не в салоне, т.к. всё делал один то до капота было не дотянуться, что там стучать может????? регулировкой стук не убирается, люфта нет, на ходу не стучит!
#6 lugros
lugros
  • 319 сообщений
11 Октябрь 2003 - 00:04
Демпфер посмотрю( я так понял, что это в салоне при снятой полке будет видно). А в чем будет выражаться неисправность демпфера? И сколько он стоит?
to Lexa 80 RU 87:
У меня симптомы один в один!
#7 Lexa
11 Октябрь 2003 - 00:09
Демпфер не в салоне, он сверху на рейке, его видно обычный аммортизатор (700р. стоит на ЕВРО АВТО) крепиться на два болта.
Да ремонт простой рейки с люфтом 70 евро(я отказался его делать)
#8 lugros
lugros
  • 319 сообщений
11 Октябрь 2003 - 00:30
Сверху на рейке у меня ничего нет точно!
#9 sergeynik
sergeynik
  • 497 сообщений
11 Октябрь 2003 - 00:53
странно етка говорит на В4 должен быть демпферный амортизатор
#10 lugros
lugros
  • 319 сообщений
10 Октябрь 2003 - 13:15
Посмотрел в elcats, написано, что рулевой демпфер для 6-ти цилиндров и спортивных версий?!
#11 wiskas
wiskas
  • 161 сообщений
  • Авто:audi 100 АВС,акпп 93г
10 Октябрь 2003 - 13:24
вроде бы если есть гидроусилитель то аммортизатор не ставится(это по ЕТКЕ)
#12 lugros
lugros
  • 319 сообщений
10 Октябрь 2003 - 13:32
Промежуточное резюме: демпфер ни причем, т.к. его нет , причина стука и его влияние на биение не ясна!?
