Нетривиальная ситуация с системой охлаждения
#1 Guest_Foxlen_*
Guest_Foxlen_*
23 Октябрь 2003 - 11:22
Дан двигатель JN 1.8S (KE-Jet) на А80 B3 (1990 г.). После покупки возникло желание поменять термостат, т.к. тосол все время гонялся по большому кругу (проверено на ощупь). Печка работает. После вскрытия крышки термостата оказалось, что его вообще нет! Предположили, что при подготовке машины, а она была только пригнана, для уменьшения затрат мастера старый проблемный выкинули, а новый просто не стали ставить. Ок, покупаем новый Vernet 1439.87/J вставляем, заливаем тосол, боримся с возд. пробками, и получаем - патрубок от термостата (Т окрывания 87 С) к радиатору холодный даже при ~95 градусах (до 100 и более не стали греть машину) и печка не работает - в нее еще что-то качается, а из нее нет (то что в двигатель идет)- такое впечатление, что из двигателя давлением перепирает печечное. Предполагаем, что термостат нерабочий - бросаем его в кастрюльку с кипящей водой - он нормально открывается на 6-8 мм. Что происходит? У кого было подобное? Заранее спасибо за ответы.
23 Октябрь 2003 - 11:27
1. Воздух из печки точно выгнали???????
2.Вентилятор без термостата на скольки включался???
Из вариантов, возможно перебиралась помпа и циркуляция идёт не в ту сторону, но это маловероятно, да и вообще странно.....
#3 Guest_Valbag2003_*
Guest_Valbag2003_*
23 Октябрь 2003 - 11:36
Система не циркулирует - воздушная пробка (наверняка)! У моего знакомого после покупки 3-го Гольфа тоже не стоял термостат.Поставил-стал страшно уходить антифриз.Результат - старый хазяин перегрел движок,пробило прокладку головки блока.И чтобы не заморачиваться с ремонтом перед продажей -снял термостат.Давление немного подупало,ОЖ уходила не сильно и продал.
Так что всё возможно.
#4 Guest_Foxlen_*
Guest_Foxlen_*
23 Октябрь 2003 - 11:37
Точно выгнали - при продувке расш. бачка идет тосол из печки. если убрать термостат, то через печку все качается. Термостат сразу перекрывает малый круг т.к. не подходит?
#5 Lexa
23 Октябрь 2003 - 11:40
А его той стороной поставили????????
Есть ещё вариант, маленький круг где-то забит, или крышка совсем не сбрасывает давление.....
[ 23-10-2003: Сообщение отредактировано: Lexa 80 RU 87 ]
#6 Fadeich
23 Октябрь 2003 - 11:48
А может патрубки не туда установленны?
#7 Guest_Foxlen_*
Guest_Foxlen_*
23 Октябрь 2003 - 11:54
Патрубки установлены правильно, термостат ставится правильно сороной. IMHO если бы были пробелмы с крышкой, то они были бы и без термостата.
