масляный фильтр - топливный
15 ответов в этой теме
#1 Guest_aleman_*
Guest_aleman_*
23 Октябрь 2003 - 13:29
Собрался поменять масло, а также топливный фильтр. В этой связи вопрос: промывать или нет систему, перед сменой масла (есть сомнения что предыдущий владелец лил то же масло, что я хочу залить)? Если да то чем лучше: "пятиминуткой" или промывочным маслом?Надо ли ставить масляный фильтр специально для промывки (после промыва выкинуть), а потом после очистки уже нормальный? Посоветуйте пож-та какой лучше масляный и топливный фильтр подойдёт на мой аппарат.
#2 Sergey Lysenko
Sergey Lysenko
  • 257 сообщений
23 Октябрь 2003 - 13:56
Я меняю масло два раза в год. Весной и осенью, не зависимо от пробега. Начиная с 1997 года. Промывку использовал практически всегда, только пятиминутки. Ибо советское промывочное масло заливать боялся, а импортного не было. Пятиминутки брал разные в основном известных производителей. Всегда предпочитал в железных банках. Никаких проблем не испытываю. Главное чего стараюсь всегда достичь - полного слива масла. Для этого не ленюсь поднимать домкратом , правую сторону машины. Фильтр меняется после промывки. Никакого смысла в приобретении специального фильтра для промывки не вижу.
#3 Lexa
23 Октябрь 2003 - 13:58
Ну сейчас буду ругаться.......
Предлогаю тебе такой вариант, а ты сам считай, если не хочешь поменять гидрокомпенсаторы, то не промывай, все масла имеют схожую основу, и в принципе их смешивание ни к чему страшному не приведёт, а вот промывка.... представь что с гидрокомпенсаторами твориться когда их салярой моют???
Потом дальше хуже, всё масло никогда не сливается, остаёться до 300 грамм!!!!
И в этих остатках будет всё то что ты смоешь в двигателе, и при заливке нового масла всё пойдёт по системе, забивая каналы, фильтр
Вообщем писать я тебе тут много могу, проще поиском пройдись!!!!!!
А там уже решай, моё мнение если ты не враг двигателю, то мыть его не будешь!!!!
#4 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
23 Октябрь 2003 - 14:33
Для гидриков есть вот какая штука, заливается за 500 км до смены масла. http://www.atlant.sp...ne_c_id=0103020
Да и производитель зарекомендовавший себя.
Сталкивался кто-нибудь.
[ 23-10-2003: Сообщение отредактировано: Максим ]
#5 andr_80NE
andr_80NE
  • 136 сообщений
23 Октябрь 2003 - 14:45
Пользовался, но результата (положительного или отрицательного не заметил)
#6 Atlant
23 Октябрь 2003 - 14:52
Я конечно лицо заинтересованное , но что-нибудь заметить не разбирая движок и не удастся. Но с СТО есть отзывы о положительном эффекте, да и данная продукция предназначена для прфессионального применения.
#7 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
23 Октябрь 2003 - 14:56
Может быть Атлант нам раскажет как действует эта штука и как его правильно использовать
#8 Atlant
23 Октябрь 2003 - 15:11
СВОЙСТВА:
Растворяет нагар в пазах поршневых колец и каналах для смазки. Очищает внутреннюю часть двигателя. Удаляет нагар. Предотвращает заедание деталей двигателя из-за смолы и пленок. Разъединяет заклинившие стержни и компоненты гидравлических подъемников клапанов. Не нарушает работу катализаторов. Совместима со всеми минеральными, синтетическими, одно- и многоцелевыми маслами.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Для дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без него.
УКАЗАНИЯ:
Добавить 1 банку (325 мл.) к 3-6 литрам моторного масла (не менее, чем за 500 км. до его замены). Сменить масло и фильтр.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Указанные параметры и свойства в случае неправильного применения не гарантируются.
В нашей новой версии сайта мы постараемся все аналогичные продукты снабдить подобной информацией.
#9 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
23 Октябрь 2003 - 15:19
Да это чтож промывка получается или все таки нет?
#10 Atlant
23 Октябрь 2003 - 15:42
Получается, что промывка. Особенно полезна в случае когда неизвестно, что за масло было залито до предстоящей замены или будет производится замена на масло на другой основе (например минералка на синтетику) и производилась ли промывка двигателя когда-нибудь вообще. Если масло известное и меняется на ту же марку, то есть другое средствоweb page, но им желательно пользоватся регулярно при каждой замене масла. Если использование данного средства раньше не применялось, то его желательно использовать после применения вышеописанного средства.
И еще к теме автохимии, как-то недавно была дискуссия каое масло лучше, и в результате дебатов была выдвинута версия по способности масла "TOTAL" нейтрализовать стук гидрокомпенсаторов. Так вот первое средство обладает некоторым подобным эффектом при добавлении в любое нормальное масло, и есть в линейке продукции "WYNN'S" более действенное средство для этого недугаweb page.
#11 Sergey Lysenko
Sergey Lysenko
  • 257 сообщений
23 Октябрь 2003 - 16:13
2Atlant: А есть в наличие указанные продукты в магазине на Ленсовета?
#12 Atlant
23 Октябрь 2003 - 16:37
Если внимательно посмотреть на указанные странички, то в каждой позиции нашего товара есть состояние по наличию. При обычном просмотре отображается товар реально находящийся на складе в магазине, так, что данный товар (и другие продукты автохимии "WINN'S") у нас есть практически всегда.
#13 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
23 Октябрь 2003 - 16:38
http://www.autocityc...news/s5160.html
#14 Guest_SergA80Piter_*
23 Октябрь 2003 - 17:26
Для Атланта - Хорошо, уговорил,куплю себе таку присадку-промывку,до смены все одно осталось не более 1000 км
Посмотрим(не вскрывая двигло пока) 8-)
#15 Atlant
23 Октябрь 2003 - 17:39
"Лить или не лить - вот в чем вопрос" риторический. Однозначного мнения на этот счет нет даже у производителей масел и присадок Тем не мение "WINN'S" выпускает линейку различных средств для профессионального применения для автосервисов, значит это действительно востребовано. Одного, пусть даже и грамотного пиара мало. Масло, какое бы оно замечательное не было, со временем эксплуатации теряет свои свойства (в связи с чем его собственно и нужно менять) и уже не спосбно ни очищать, ни промывать, ни каким-либо другим способом, защищать двигатель от различных воздействий, возникающих при его работе. Для чего конкретно именно маслянные промывки и созданы. (О других это отдельная тема для обсуждения). Главное - действительно не переусердствовать с применением различного рода присадок и использовать продукцию известных хорошо зарекомендовавших себя производителей.
#16 Atlant
23 Октябрь 2003 - 17:42
Я никого не угвариваю. Просто даю информацию к размышлению, а Вы решайте сами нужно Вам это или нет.
