Уважаемые господа!
Вынужден вновь обратиться за помощью к участникам форума.
Продолжается моя история начатая в теме Датчик Холла. (Огромное спасибо всем откликнувшимся).
Итак проблема: Датчик Холла был совершенно ни причем. Как оказалось, все дело в блоке управления двигателем (причем в нем уже кто-то копался).
Попробую сформулировать вопрос:
1. Кто-нибудь сталкивался с заменой блока управления двигателем и что получилось в результате?
2. Можно ли отремонтировать такой блок?
3. Покупал ли кто-нибудь такой блок на разборке и что из этого вышло?
4. Если умирал у кого-то блок управления, то КАК он умирал?
Заранее благодарю за информацию.
Блок управления двигателем
Guest_Dragon_*
, ноя 18 2003 10:24
5 ответов в этой теме
Guest_Dragon_*
18 Ноябрь 2003 - 10:24
18 Ноябрь 2003 - 10:50
1)заменишь и машина будет работать
2)привози посмотрю
3)покупал, если рабочий то все сразу работает
4)умирал, в основном ему помогали умереть
Что именно в блоке не работает что VAG говорит?
2)привози посмотрю
Guest_Dragon_*
18 Ноябрь 2003 - 11:14
ТО: sergeynik А80q 1,9T
ОГРОМНОЕ спасибо за предложение о помощи.
Куда удобнее привести блок?
Какая технология покупки такой зчасти на разборке?
Что значит "...помогали умереть"?
Да, совсем забыл - диагностировали на АЦП (Стачек 106).
18 Ноябрь 2003 - 11:27
ты подробней раскажи что с машиной?
какие неисправности сам комп фиксирует?
помогали это значит в основном отжигали выходы блока(выходные транзисторы) путем их замыкания
работаю на московском 100
а у Юры был 2.6 разобран у него нету ЕСU?
Guest_Dragon_*
19 Ноябрь 2003 - 01:43
Итак по порядку:
1. Если машина заведена, то комп ошибок не выдает. "...типа все нормально";
2. Если машина не заводится, то комп вообще на запросы не отвечает;
3. перед тем как заглохнуть комп выдает всякую чушь и всякий раз разную. На датчик Холла, датчик положения коленвала, датчик первоначального впрыска и т.д.
Как правило, если машина заглохла, то ее завести уже невозможно. Во всяком случае, сразу не получается. Только через сутки.
P.S. А кто такой Юра и где его найти?
18 Ноябрь 2003 - 14:56
Юра ездит на белом аванте кватре
его хорошо знает Серый Сотник
мой рабочий телефон 3886731 Никифоров Сергей
