"Холодный" свист
17 ответов в этой теме
#1 Guest_Valter_*
Guest_Valter_*
28 Ноябрь 2003 - 03:40
После продолжительного стояния (Ночь) при пуске двигателя слышен свист который проподает при прогреве или если погазовать минуты 2 (2000...3000 prm). Характер свиста немного меняется при выжиме сцепления но не пропадает (говорят выжимной подшипник).
А как на самом деле ??? И не страшно ли это???
#2 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
28 Ноябрь 2003 - 08:38
Говорят правду. Насчет страшности: выжимной тебе менять по любому придется, только вопрос когда. Если сейчас сразу, то ожет отделаешься просто заменой выжмного, если будешь долго ждать попадешь дополнительно на корзину сцепления (сотруться лепестки), а может быть и на фиридо. Дальше думай сам.
#3 SergeyK
SergeyK
  • 545 сообщений
29 Ноябрь 2003 - 01:13
А не одна фигня?
При замене выжимного имеет смысл сразу поменять диск и корзину, чтобы потом за двойную работу не платить. Или я ошибаюсь?
#4 lexx
lexx
  • 338 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
29 Ноябрь 2003 - 01:25
А в другое время он у тя свистит ? Почему именно выжимной ?
#5 UnderWorld
29 Ноябрь 2003 - 01:26
не ошибаешься - вопрос в каком они состоянии. если в хреновом, то можно и поменять.
У меня новый владелец моей 80-ки спрашивал тут давеча - менял ли я сцепление. "Зачем ?", - спросил я у него.
он, оказывается на своем Тазике менял его раз в полгода.
А не может это быть ремень какой-нить ? (возвращаясь к теме)
#6 Lexa
29 Ноябрь 2003 - 01:28
Или ролик.......
Выжимной он поидее всегда гудеть будет, переставать будет только при выжиме сцепления...
#7 lexx
lexx
  • 338 сообщений
29 Ноябрь 2003 - 01:37
Во во я про тоже он же не смазывается от магистрали ни от какой. Выжимной по идее свистит всегда, и меняет частоту при нажатии на педаль, а какой у тя движок горячий холодный, один хрен. А ремешкам удели особое внимение.
to Lexa 80 RU 87
А какой ролик ты имеешь ввиду ?
#8 Juri8
Juri8
  • 193 сообщений
29 Ноябрь 2003 - 01:41
Каюсь, вот уже полмесяца у мене свистит ремень генератора, все руки не доходят (или растут из ж..). При пуске и прибавлении оборотов (пока греется) свистит. Но я ЗНАЮ, что это ремень.
#9 Lexa
29 Ноябрь 2003 - 01:43
Натяжной ролик ГРМ ( у меня он свистел при прогреве)
Потом может ремень генератора.....
#10 djanser
djanser
  • 120 сообщений
29 Ноябрь 2003 - 01:55
quote:
Автор - Lexa 80 RU 87:
Леха, я бы начал все-таки с ремня генератора - он же снаружи, а не под кожухом. Если ослаблен - как раз и будет свистеть. Сейчас, как похолодало, много машин по городу ездит, всех марок, со свистяще-визжащими ремнями. Не слышат, видать, бумц-бумц в салоне заглушает
.Короче, сначала попробовать подтянуть: на самом длинном отрезке между шкивами прогиб должен быть ~ 5мм при разумно-умеренном усилии нажатия человеческим пальцем руки...
#11 UnderWorld
28 Ноябрь 2003 - 14:07
Я бы тоже так сделал, так что, Леха, в натуре, проверь ка ремень генератора........для начала
#12 Atlant
28 Ноябрь 2003 - 14:09
Выжимной свистит обычно только при выключении сцепления, когда вилкой (или лапкой) прижимается к корзине под нагрузкой. У легковых автомобилей он не смазывается в процессе работы, такая приблуда есть только у тяжелых грузовиков (там подводится шланг для смазки).
#13 lexx
lexx
  • 338 сообщений
28 Ноябрь 2003 - 14:25
to mst825audi
Попробуй подтянуть ремни, а ещё есть такая хрень под названием "Натяжитель ремней" иногда помогает.
#14 Guest_Evseev_*
Guest_Evseev_*
28 Ноябрь 2003 - 14:30
У меня жутко свистела машина, пока холодная была. И когда меня это уже достало, просто подтянул ремень генератора и все прошло. А подтягивать ремень одно удовольствие, я уже приготовил монтировочку, чтобы генератор отжать, а оказалось, что он гайкой натягивается.
#15 Juri8
Juri8
  • 193 сообщений
28 Ноябрь 2003 - 14:32
Да я как Lexa 80 RU 87 - толстый и ленивый. Сердцем понимаю, что надо, а мозг отказывается повиноваться. Обязуюсь в эти выходные подтянуть.
#16 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
28 Ноябрь 2003 - 15:21
Ну ребят, отличить свист ремня от выжимного этоже на слух можно. Вышел и слышно откуда свист, а если капот открыть то вообще. Выжимной может свистеть и при прогреве. Это скорее когда внутренняя втулка разбита или замаслилась и на холодную не отходит от корзины. Подшипник в вижимном тоже со смазкой, однако при убитости смазки там обычно нет и наоборот скапливается влага, которая замерзает и клинит подшипник. Когда он потрется, нагреется от трения, отмерзает и замолкает. Звук не обязательно должен пропадать при нажатии педали. У меня такое было, вскрыли опа-дрица и заменили вместе с корзиной. Правда диск не меняли, так как он как новый.
#17 UnderWorld
28 Ноябрь 2003 - 15:31
Брателло, Заубер - в том-то и беда - на форуме не слышно ОТКУДА свистит.
И еще - прости - люблю учить (когда есть чему) - 4А это уже А6. Так что если хочешь 4А, пиши хочу А6, а если хочешь сотку - пиши хочу сотку С4 или.
и на кой хрен тебе 2 литра ? хоти лучше 4.2.
#18 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
28 Ноябрь 2003 - 15:34
Легко тебе с похмелья советы раздавать
А вообще-то: http://rusauto.spb.r...pl?00000080-001
[ 28-11-2003: Сообщение отредактировано: Zauber ]
