Запах в салоне
34 ответов в этой теме
#21 djanser
djanser
  • 120 сообщений
25 Ноябрь 2003 - 14:41
Масенький совет: НАЧИНАЙ С ПРОСТОГО И НЕЗАТРАТНОГО!
#22 Guest_Zauber_*
Guest_Zauber_*
25 Ноябрь 2003 - 15:06
quote:
Автор - djanser:
Спору нет. И еще, так невзначай проверь зубчатый ремень ГРМ и его же натяжитель. Было такое, сразу после приобретения моей красавицы, в далеком 1998 году, жена уговорила меня в первую же неделю поехать в степной город Аркалык (кто не знает где он, лучше не знать), это 680 км по безлюдным степям, слава богу дорога еще была. Я только успел поменять масло и фильтра. Ремень само собой еще не успел. Примерно за 150 км до цели, на скорости в 130 в салоне стало упорно пахнуть паленой резиной. Остановился (в степи ветер), под капот, нифига не пахнет. Слава богу доехал, что самое интересное туда и обратно. Когда подъехал к своему дому, на холостых услышал биение ремня. Залез и , чуть не обжегся об натяжной. Он чуть красный не был. Оказывается он заклинил и скорее всего давно. Ремень об него терся совершенно неслышно и на небольших скоростях даже паленым не воняло. Еще бы чуть чуть и ...
#23 Guest_Vadim_*
Guest_Vadim_*
25 Ноябрь 2003 - 15:52
Так теперь по порядку:
1. С жидкостью ГУР все ок, пахнет совсем подругому и следов подтекания нигде нет.
2. С радиатором тоже все ок.
3. Ролик натяжителя 4 дня от роду, ничего не изменилось.
4. Отсоеденить и проверить катализатор практически невозможно, все заржавело, однако сразу после залета на эстакаду именно от него шел легкий запах, все таки эстакада в гаражах а там снег и лед - разогнаться как следует не удалось. И дальше, там стоит защитная пластина, ну выглядет прям как "идеальный воздухозаборник" и ведет прям к "кочерге"
Вывод: думаю все таки катализатор, все условия для проникновения запаха в салон созданы. Скоро поставлю зимнюю резину, тогда посмотрим.
#24 UnderWorld
25 Ноябрь 2003 - 16:08
Но как ?
Катализатор находится поседине машины. КАК при движении с такой скоростью запах от него может сопротивляясь встречному потоку воздуха разворачиваться и попадать в салон. НУ КАК ????????
#25 Lexa
25 Ноябрь 2003 - 16:10
Виталь вопервых кат находиться на выходе из под капотного пространства!!!
2.Даже из выходной трубы глушителя на некоторых моделях задувает в салон...
#26 Guest_Vadim_*
Guest_Vadim_*
25 Ноябрь 2003 - 16:15
У меня у друга БМВ с катализатором, проверяли запах очень похож, но во много раз слабее и только слегка чувствуется при выходе из машины, правда и машина 95 г. Другой вопрос откуда запах снаружи, видимых трещин нет.
#27 UnderWorld
25 Ноябрь 2003 - 16:24
Значит у 80 и у 100 каты стоят по разному. Как правильно воняет сгоревший кат на ауди знает Юрик, так что Драйвер, вот те повод проснуться пораньше.
#28 lexx
lexx
  • 338 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
26 Ноябрь 2003 - 00:05
У 80 катализатор стоит чуть впереди коробки, так что вариант с уплотнением рычага коробки, если это всё таки катализатор.
#29 AlexEvd
AlexEvd
  • 221 сообщений
  • Авто:Audi A4 Avant
26 Ноябрь 2003 - 11:05
Всем привет !
У меня тоже появляется запах, похожий на горелую резину. Причем он появился только когда я стал ездить на зимней резине с шипами.
Появляется он когда на улице дождь или мокрый асфальт и я приоткрываю переднее окошко. Да, особенно сильно начинает вонять, когда я притормаживаю у перекрестков или светофоров.
Сегодня(26.11.03) утром, вот на дороге вроде более-менее сухо и запах не появляется.
P.S. На летней резине такого запаху не замечал.
Удачи.
Пока.
#30 Guest_Avant_*
Guest_Avant_*
01 Декабрь 2003 - 02:08
Когда-то было сообщение от VAG, что запах резины может появлятся, в зависимости от того какая резина и т.д. от заднего легого колеса. Причина этому - частицы резины летят на горячий глушитель...ну, сами понимаете что происходит...
Поэтому надо, если запах появляется, проверить, откуда он. Если от заднего легого колеса - это нормально.
#31 djanser
djanser
  • 120 сообщений
01 Декабрь 2003 - 02:25
Читаю и понимаю, что и мне захотелось что-нибудь удивительное на эту тему придумать: мож, на кат и глушак сыплются резиновые опилки с колес соседних машин, а эта наэлектризовалась (особенно глушитель) и их притягивает, и облако вонючего дыма просто обволакивает машину, особенно на скорости (обороты-то под 4000 - не шутка!) и он заползает ВПЕРЕД в салон... ужас
#32 Guest_Avant_*
Guest_Avant_*
01 Декабрь 2003 - 07:25
Если намекаешь на то что я что-то придумал, то должен тебя разочаровать. Прочитал это в оригинале на немецком от VAG.
Проблемы с запахом бывают различного характера. Я ж не нюхал эту машину. Может она вообще горелым маслом пахнет (что тоже вполне может быть).
Но высказывание VAG вполне считаю реальным.
#33 Lexa
01 Декабрь 2003 - 10:46
Спасибо Авант, ты разрешил мой вопрос, у меня вонь идёт именно от заднего левого колеса.........
#34 Guest_Avant_*
Guest_Avant_*
01 Декабрь 2003 - 15:56
рад был...
#35 sanya
sanya
  • 459 сообщений
07 Декабрь 2003 - 00:54
езжу на зимней резине 2-ю зиму, эту зиму с первого снега, тоесть пришлось поездить по сухому теплую погоду, езжу и очень быстро и тихо но запаха резины не разу не было, только запах колодок -140 и выше, не исключаю и сцепление, но слишком специфичный запах, а у меня в порядке. машин было три и все 80Б4
2 посетителей читают эту тему
    Google (2)
