HELP!!! Потеем.....
#21
Guest_Мария_*
06 декабря 2003 - 02:11
#22
Guest_CrazyDen_*
06 декабря 2003 - 03:23
#23
Guest_Мария_*
06 декабря 2003 - 15:30
#24
07 декабря 2003 - 01:29
Если кто сомневается - это точно ФИЛЬТР, сам убедился, на двух машинах, кстати если сразу не укупить или некогда, можно вечерком снять - 5 мин, дома просто под краном промыть предварительно пропылесосив, (только обязательно струуей с внутренней стороны!!!),струю можно нормальную, можно "душем", пока чернота не перестанет выходить, на ночь на батарею или в теплое место, с утра пока греешься поставить -5мин.
Мыть не бойтесь ничего ему не будет, но только с внуутренней стороны наруужу (с чистой на грязную) пылесосить наоборот только с грязной стороны, на зимуу будет нормально к лету лучше новвый поискать...
кстати пока не догадался мучился два месяца, чуть дождик и п....ц, открывай все окна и печь на полную даже летом.
#25
07 декабря 2003 - 02:10
особо стекла не потеют, но сегодня при снегопаде только и делал, что ручки настройки и дефлекторы крутил всю поездку - настраивал то на лоб, то на боковые, правда с ногами снег нанёс - может от него было.
#26
07 декабря 2003 - 05:12
поднимаешь капот,справа до дворника поворачиваешь монеткой защелки, приподымаешь аккуратно этот кожух, можно его аккуратно завести за газовую опорную стойку капота чтобы не мешал, и вот в правом углу откроется тебе сам фильтр весь черный в листьях и мусоре, прямоугольный примерно с лист формата А4, отщелкни защелки и извлеки его не уронив мусора в пространство вентилятора под ним... ну а дальше я уже говорил выше... после чего будешь приятно удивлен.
#27
Guest_Мария_*
08 декабря 2003 - 01:11
#28
08 декабря 2003 - 00:22
Может просто заменить фильтр? Не обязательно ставить угольный, можно поставить подешевле - бумажный.
В конце концов Audi это определенный уровень комфорта. А если отказаться от одной полезной опции, от другой, третьей, - глядишь, а ты на УАЗике катишь...
Кстати, раньше в ВАЗах применяли средство от запотевания стекол. Так вот это была обыкновенная слабенькая щелочь, а проще говоря раствор мыла. Если слабым мыльным раствором натереть стекло- запотевания не будет, даже когда в машине будет в дупель пьяный экипаж.
#29
09 декабря 2003 - 00:50
Да, кстати, до формата А4 не дотягивает отверстие и на ссылке ATLANTa похоже от А4 фильтр - сколько на В4 стоит можно узнать?
#30
09 декабря 2003 - 01:34
кавычки:честно говоря у меня так было с забитым фильтром, а раз этой штуки у тебя нет, может радиатор отопителя пора почистить, хрени то много налетело за столько лет, а вообще в моей книжке написано что если фильтра нет то можно поставить самому немного покумекав и при наличии энтого саммого фильтра.
Автор - AntiK:
А как всё-таки снять этот фильтр или где он находится,
#31
09 декабря 2003 - 01:48
кавычки:да ошибся я немного с форматом, сорри, он подлинней и поуже, кстати по цене и по установке есть хорошие рекомендации еще здесь же в "ремзоне", тема "Поставил себе салонный фильтр(+)" за ноябрь месяц.
Автор - AntiK:
Снял сегодня пластиковый корпус, увидел лишь пластиковую решетку, а под ней пустую воронку вентилятора, без фильтра - обидно стало - нет его.
#32
09 декабря 2003 - 10:39
#33
09 декабря 2003 - 11:33
я тоже потел, но в осносном в дожди -- очень высокая влажность в салоне, где-то что-то течет. а так, вроде не жалуюсь.
#34
10 декабря 2003 - 01:11
Вопрос про салонный фильтр. Есть ли он на AUDI 200?
В книжке не нашел? Проблема таже. Запотевают стекла.
#35
10 декабря 2003 - 01:42
#36
Guest_Zauber_*
09 декабря 2003 - 15:32
#37
09 декабря 2003 - 16:18
положено -- ЕШЬ!
не положено -- НЕ ЕШЬ!
#38
09 декабря 2003 - 18:22
