Будете смеятся, но НЕЗАВОДИТТСЯ
20 ответов в этой теме
#1 Guest_SergA80Piter_*
Отправлено 29 January 2004 - 01:12 AM
Сегодня с утра заводясь отметил, что крутит как-то тяжеловато, но.... завелась, ладно думаю подзаряжу акку по дороге и ладно.
Заглушив на заправке - провернул стартером два раз и все тишина. Решил что сел аккум, сбегал за зарядным, час заряжал - ничего тишина, тольок втягивающее шелкает и тишина, лампочки не подгасают даже, и вдруг с сотой попытки - провернула боренько раз и завелась.
Доехал на работу - попробывал тотже эффект - шелкает и не крутит стартер.
Теперь вопрос как прям на улице под снегом проверить дело в замке зажигания или в стартере?
Не приходит плюс укправления и шелкает только реле без втягивающего или шетки подвисают в некоторых положениях.
Пойду пока постучу по стратеру, попробую что будет
#2 Atlant
  • 2,334 сообщений
Отправлено 29 January 2004 - 01:17 AM
Скорее всего дело во втягивающем, видимо свое оно уже отработало. У меня на нескольких машинах было такое.
#3 Guest_SergA80Piter_*
Отправлено 29 January 2004 - 01:48 AM
ИМХО не во втягивающем дело.
Сейчас вышли с риятелем в авто. Ситуация средняя - стартер крутит в двух случаях из пяти. Когда не крутит то после поворота ключа от стартера слшен отчетливый "шелк", т.е. питание приходит, втягиваюшее срабатывает,но вот далее при удерживании ключа полная тишина, нет жужжания как при непоном зацеплении с маховиком. НО если подергать ключ много раз то вдруг после шелчка легкое раскручивание стартера. Но это тольок на пару раз - потом опять "шелк "и тишина.
Думаю - провериь самому щетки или не разбирая нести его в ремонт?
#4 AndreyK
AndreyK
  • 48 сообщений
  • Авто:A80 b3 1.8PM(motronic) 1991
Отправлено 28 January 2004 - 14:04 PM
Проверь контролькой - перемыкает ли втягивающее питание на стартер! Если питание проходит - тогда см щетки, а то может контакты на втяг. просто сгорели, а ты в стартер полезешь!
#5 Atlant
  • 2,334 сообщений
Отправлено 28 January 2004 - 14:06 PM
В данном случае действительно нужно сделать диагностику и профилактику стартера, скорее всего дело где-то в нем, а не в замке. Перебрать в принципе можно и самому (за исключением втягивающего), особо сложного в нем ничего нет.
#6 Guest_SergA80Piter_*
Отправлено 28 January 2004 - 14:09 PM
Летом стартер уже перебирал, все кроме щеточного узла, результат - нормальная работа в течении трех месяцев, пототм опять проблемы 8-((
Так что видимо придеться в ремонт отдаться , раз сам ничего внутри не вижу.
#7 sanya
sanya
  • 459 сообщений
Отправлено 28 January 2004 - 14:32 PM
если ты повернул ключ и втягивающее клацнуло, все замок свое дело сделал, а вот втягивающее питающие контакты на стартер не замкнуло, может с оттепелью связано, быает такое, если влага попадет на контакты, а потом замерзнет или контакт, еще где, в этой же цепи плохой...
#8 Guest_SergA80Piter_*
Отправлено 28 January 2004 - 15:46 PM
Так он чаще срабатывает, чем нет, разве может быть такое от сырости? Провода я смотрел - снаружи без повреждений
#9 Atlant
  • 2,334 сообщений
Отправлено 28 January 2004 - 15:54 PM
Ну если руки до щеток не доходили, естественно есть смысл проверить их состояние. Так же может быть плохой плюсовой контакт, сила тока для прокрутки требуется большая, а слабый контакт не всегда может этого обеспечить.
#10 Guest_SergA80Piter_*
Отправлено 28 January 2004 - 16:51 PM
Контакты все смотрел, зачищал, буду сегодня щетки смотреть
Подскажите кто снимал какоие там грабли снятия установки, чтобы шетки не повредить???
#11 Guest_SergA80Piter_*
Отправлено 29 January 2004 - 10:40 AM
2 AndreyK Подскажи как проверить контролькой что втягивающее перемыкает контакты, сегодня полезу под машину снимать стартер, но мгу сначала проверить. Подскажите методу, а то не могу сообразить 8-(
#12 Guest_SergA80Piter_*
Отправлено 29 January 2004 - 10:45 AM
Можно не отвечать 8-)) Уже понял что на втягивающем два контакта "+" один входящий от акку другой отходит на стартер Буду смотреть
#13 Guest_ss20_*
Guest_ss20_*
Отправлено 29 January 2004 - 12:33 PM
Попробуй "+" с аккумулятора прямо на стартер подать отдельным проводом. У меня была такая фигня на старой сотке - то заводится - нормально крутил, то плохо крутил, то вообще не крутил. А как провод с клеммы на стартер сунешь - крутил как зверь. Я даже некоторое время ездил прикрученным к клемме проводом и зачищенным концом - некогда было поменять штатный. Оказалось - провод от аккумулятора на стартер - который толстый отдельный. Он снаружи нормальный на вид, а сопротивление - ого-го было, я его когда разрезал после снятия - он сгнивший внутри весь был.
#14 Guest_SergA80Piter_*
Отправлено 30 January 2004 - 09:57 AM
Вчера снял стартер , приташил домой , разобрал и сразу нашедл причину- втягиваюшее внутри жутео воняети горелым, вот от сюда и отсутсвие "контакта", провел ревизию шеток и ротора - все ОК, поставил втягивающее от рабочего стартера , смазал все силикончиком и собрал обратно. Сегодня после работы зайду пославлю напишу результаты.
#15 Guest_SergA80Piter_*
Отправлено 02 February 2004 - 00:44 AM
Собрал из двух стартеров один, порадовался первых десять пусков , а потом проявился недостаток стартера=донора - не происходит полное зацепление с маховиком на горячем! двигателе. Что странно что таково небыло никогда на моем стартере, с другого я переставил втягивающее и все, может ли втянивающее работать таким образом, что питание на двигатель стартера онон подает, но шестерги в зацепление не вводит? Или за зацепление отвечает лишь бендикс??
#16 AndreyK
AndreyK
  • 48 сообщений
Отправлено 03 February 2004 - 01:21 AM
А может бендикс буксует?
#17 Guest_SergA80Piter_*
Отправлено 03 February 2004 - 01:49 AM
Это возможно, но получается что теперь он сдох и намоем стартере, так как ранее такого не наблюдалось, хотелось убедиться что это именно он. Как?
#18 AndreyK
AndreyK
  • 48 сообщений
Отправлено 02 February 2004 - 15:19 PM
кавычки:
Увы,только заменой!Я свой пробовал снимать и за шестерню плоскогубцами держать и проворачивать - все как положено.В одну сторону крепко держит! А на авто буксовал безбожно! Поставил новый - проблема пропала.
Как вариант - можно попробовать его промыть в бенэине(если смазка на него и в него попала)он должен быть сухим!
#19 Guest_SergA80Piter_*
Отправлено 02 February 2004 - 15:25 PM
Понятненько ..... эх доведу я время снятия постановки стартера с домкрата с 2 часов до 1-го , это точно.
#20 AndreyK
AndreyK
  • 48 сообщений
Отправлено 02 February 2004 - 16:59 PM
Я свой после трех снятий и постановки снимаю за 20 минут
