Загудело ГРУ, на холостых оборотах раздается жуткий вой...
4 ответов в этой теме
#1 Guest_fotoru_*
Guest_fotoru_*
25 Декабрь 2003 - 22:13
Загудело ГРУ, на холостых оборотах раздается жуткий вой... Что случилось??? Насос накрылся???
#2 lexx
lexx
  • 338 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
25 Декабрь 2003 - 23:45
Перво наперво обрати внимание на ремешок если ты имеешь ввиду ГУР. Как с натяжением, менялся ли он ? Можно попробовать, чем нибудь побрызгать на него, типа аэрозольного натяжителя ремней.
#3 Guest_fotoru_*
Guest_fotoru_*
26 Декабрь 2003 - 01:35
менял недавно ремень генератора, при этом снимали ремень на ГРУ... Вой появился после этого... Возможно вой из-за неправльной натяжки ремня???
#4 Guest_SergA80Piter_*
26 Декабрь 2003 - 11:19
Если после смены, то вой точно от перетяжки, срочно регулирую пока не попал на подшипники
#5 lexx
lexx
  • 338 сообщений
26 Декабрь 2003 - 11:37
Ругулируй натяжение ремня, если не запамятовал, то при нажатии на самое длинное плечо ремня, прогиб состовляет 10 мм для тачек до 91г.в. и 5 мм для тачек после 91г.в (2 мм если ремень новый)
