Доброго времени суток!
2 недели назад случился сабж.
Выразилось это в том, что при снятии с сигнализации или при открытии водительской двери ключом замки перестали открываться (водительская открывается :-) ), при этом, если открыть ключом пассажирскую дверь, то все замки, включая водительскую открывались.
Так вот, вчера, перестало все открываться и при открытии пассажирской двери.
Все бы ничего, но багажник у меня открывается только центральным замком.
Вот не знаю как это можно починить. :-((
Или нужно менять центральный замок?
Какая марка замка не знаю - он был установлен предыдущими хозяевами (а может и на заводе) то ли в Германии, то ли в Литве.
Марка автомобиля Audi-80 91г.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
Благодарю за внимание.
Сергей.
Умер центральный замок
Guest_serg_ml_*
, сен 01 2004 13:39
4 ответов в этой теме
Guest_serg_ml_*
01 сентября 2004 - 13:39
01 сентября 2004 - 14:57
Тяяяяк давай разбираться....
Замок скорее всего родной пневматический...
Если перестала открываться с замка водительской двери(и с сигнализации), а с пассажирской вся система работала то...
Вспоминаем маму сигнальщиков, что ставили на машину сигнализацию, дальше снимаем полку над ногами водителя и 99% находим там ничем не закреплённый блок сигнализации болтающийся среди проводов, далее находим жгут проводов идущих из двери, далее ищем те провода что соединяют этот жгут и блок сигналки, находим их и смотрим место их соединения, 85% что находим либо оторвавшийся провод либо закороченный (вопрос а машина только не открывалась с сигналки или и не закрывалась то же???), далее разводим эти провода в сторонку и идём искать мёртвый предохранитель от центрального замка (по секрету если В3 то это кажись 19-ый на 10А) Меняем предохранитель, а дальше разбираемся какой провод из водительской двери к какому подключён и подключаем правильно )
Вообщем проблем быть не должно удачи
01 сентября 2004 - 15:27
А для начала, сядем в машину, выключим музыку, закроем все окна, утопим вниз кнопку двери и внимательно послушаем, работает ли компресор ЦЗ. Если работает больше 2-3секунд, ищи неплотности в пневматических трубках ЦЗ.
Guest_serg_ml_*
01 сентября 2004 - 16:45
Спасибо огромное!
буду искать!
буду искать!
19 июля 2012 - 18:09
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Проблема моя в следующем. С водительской двери всё открывается и закрывается. А с пассажирской всё открывается, а вот закрывается только одна эта дверь.
