Не заводится. Куды лезть и стОит ли?:)
kirja110
, сен 22 2004 13:43
13 ответов в этой теме
Guest_Jackson_*
23 Сентябрь 2004 - 00:45
Всем привет. Нужен совет (даже в рифму ). Вчера привез жену в магазин и все было прекрасно. Выключил двигатель, через 5 минут ровно решил включить печку. Ключ в замок - ни хрена. Зажигание есть, стартер молчит. Попарился полчаса, бросил, попросил мужика дернуть. Завелась с полтыка. Доехали до дома - та же картина. И сегодня приехал на маршрутке, машина мертвая. Замок? Стартер? Реле вроде там какое-то еще было? Поможите советом.
22 Сентябрь 2004 - 13:43
Все симптомы показывают на выход из строя обмотки или якоря стартера.Устранение-замена,либо лечение стартера.
22 Сентябрь 2004 - 14:23
Если после поворота ключа нет шелчка, то это втягивающее, либо на него не подаётся питание - значит провода. Если есть щелчёк, а стартер не крутит, то это либо втягивающее (окисились пятоки и не подаётся напряжение на стартер), либо сам стартер.
Guest_Mailer_*
22 Сентябрь 2004 - 14:29
Либо кончились щетки в стартере - как у меня...Уже 2-ю неделю без машины, жду когда привезут.
Guest_Jackson_*
22 Сентябрь 2004 - 14:38
Щелчка нет - сто пудов.
22 Сентябрь 2004 - 15:07
Перво-наперво посмотри контакты на втягивающем - зачисти, проверь питание. Если все в норме, но не работает, то сымай стартер. А если нет питания - придется порыться в замке зажигания.
Guest_Jackson_*
22 Сентябрь 2004 - 15:11
Я бы посмотрел, если бы кто сказал, где оно есть
22 Сентябрь 2004 - 15:35
С какой стороны стартер на твоей машине Я, к сожалению, не знаю. Но выбора-то немного: либо с левой, либо с правой стороны двигателя, в районе стыковки с коробкой. В этом месте у "кожуха"(колокола) сцепления есть прилив под рабочую часть стартера, куда он благополучно и засунут . А на торце стартера, что смотрит вперед по ходу движния, крепятся силовые провода и, маленький такой, от замка зажигания. Последний выдергиваешь, чистишь "папу" и "маму", прверяешь питание... остальное выше!
Guest_Jackson_*
22 Сентябрь 2004 - 15:44
А само реле-то где? Объясни уж тупому
22 Сентябрь 2004 - 15:54
Ну не надо так себя !
Объясняю: кликай сюда и под номером №18, на нижней схеме, будет искомое ВТЯГИВАЮЩЕЕ реле. Оно находится прямо на стартере и именно к нему подходят все провода! Ищи .
22 Сентябрь 2004 - 15:57
...блин! А куда кликать не указал! Исправляюсь:http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=116-00&cid=71
22 Сентябрь 2004 - 16:00
...че-то не кликается! Пробую еще: www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=116-00&cid=71
В крайнем случае зайди вручную на эту ссылку.
Guest_Jackson_*
22 Сентябрь 2004 - 16:05
Кликнуть не смог - ты кликалку не присобачил
22 Сентябрь 2004 - 16:16
нее! Все работает! Во второй раз получилось!
