Не светит приборка
13 ответов в этой теме
#1 Guest_Crocodil_*
Guest_Crocodil_*
20 Сентябрь 2004 - 10:13
Как то плохо стала светить приборка, с одного бока, снял, заменил перегоревшие лампочки, поставил обратно. Включаю габариты - не горит ни приборка (вернее горит еле заметно только левый верхний край) и не горит подсветка регуляторов печки что самое интересное. Подскажите в чем проблема (все разъемы подсоединил)?
#2 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
  • Авто:KIA Koup 2.0 6AT
20 Сентябрь 2004 - 10:45
Для начала попробуй покрутить регулятор яркости приборной панели. Если не поможет, будем дусать дальше.
#3 Guest_Crocodil_*
Guest_Crocodil_*
20 Сентябрь 2004 - 11:44
Регулятор само сабой крутил первым делом.
#4 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
20 Сентябрь 2004 - 16:31
Может тогда, когда перегорела лампочка на приборке, то-же произошло и с подсветкой рычажков печки? А то, что приборка тускло горит, так может контакты зачистить надо?(зто лишь предположения) Я с такой проблемой намаился, пока не взял в руки паяльник!
#5 Guest_Crocodil_*
Guest_Crocodil_*
20 Сентябрь 2004 - 17:06
А есть ли на приборку (на лампочки) предохранитель плавкий, в мануале не нашел.
#6 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
20 Сентябрь 2004 - 17:18
Слушай! Честно не помню. В таких случаях просто загляни в блок предохранителей и посмотри нет-ли там чего горелого!
#7 Guest_Crocodil_*
Guest_Crocodil_*
20 Сентябрь 2004 - 17:27
В блок предохранителей залез, повыдергивал несколько вроде все нормально (их там штук 20 .
#8 Guest_Igor_C_*
Guest_Igor_C_*
24 Сентябрь 2004 - 21:23
У меня не горело, потаму что был плохой контакт в разъёмах, которые отходят от перключателей на руле. Вообщетам напутано что-то. Потом спрошу, когда с джетроником доразбераюсь.
#9 Guest_Igor_C_*
Guest_Igor_C_*
24 Сентябрь 2004 - 21:34
#10 Guest_Crocodil_*
Guest_Crocodil_*
27 Сентябрь 2004 - 10:21
Все заработало. Как всегда все банально . Видимо когда снимал приборку задел регулятор яркости, хотя прекрасно знал об этом , но не проверил. А столько разговору затеял .
#11 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
27 Сентябрь 2004 - 11:08
#12 Mr.Max
  • 10 042 сообщений
27 Сентябрь 2004 - 11:46
Цитата:
Автор - sled35:
Да, это было сильно!
Но хорошо, что в этот раз оказалось все так просто.
#13 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
28 Сентябрь 2004 - 00:28
2 Mr.Max:
Посмотри мой первый пост в этой теме. Там я советовал покрутить регулятор яркости. Вот поэтому и
#14 Mr.Max
  • 10 042 сообщений
28 Сентябрь 2004 - 00:33
2 Sled35: Так об этом и речь!
