Картерные газы.
04 апреля 2004 - 19:36
Guest_aleksey_*
14 мая 2004 - 16:10
что сделать? и в чем причина!
15 июня 2004 - 20:08
Та же проблема обнаружилась и у меня
С чего начать ?
15 июня 2004 - 20:41
А забивается сапун обычно в самом начале около искрогасящей сетки.
Как мне кажеться.
[ 15-06-2004, 20:42: Сообщение отредактировано: Fadeich ]
15 июня 2004 - 21:12
то же самое , скорее всего кольца
16 июня 2004 - 09:24
Вот поверьте сколько я не видел А80 карбовых у всех масло в воздушном фильтре, немного но есть.......
Если не ест то не мешай машине работать и она не подведёт!!!!!
Guest_Sharky_*
16 июня 2004 - 10:20
16 июня 2004 - 11:39
Двигатель SF 1.8 . масло BP5000 синтетика (присадками не балуюсь),но как и любой обладатель и ценитель AUDI люблю «тапку в пол»
Проблему обнаружил после небольшой стоянки – незначительное масленое пятно под авто. Результат осмотра показал , что масло капает из корпуса воздушного фильтра.
После снятия и промывки корпуса фильтра завёл авто – вроде как ничего , масло из сапуна сразу не погнало , результат в виде «выбрызгивания» масла появился после прогрева движка.
Уважаемые коллеги по Авто , жду правильных рекомендаций
Сегодня созванивался с GOLF лабораторией , предварительно получил предсказание о «залёгших кольцах» в бюджет от 500 до 1200 настоящих американских с учётом материалов.
К выше сказанному добавлю : свечи красного кирпичного цвета как им должно быть
[ 16-06-2004, 11:44: Сообщение отредактировано: Sergey_UMA ]
16 июня 2004 - 15:10
Цитата:
Автор - Sergey_UMA:
Опишу проблему подробнее :
16 июня 2004 - 15:58
У меня на В-2 (карб.) было так. При движении до 3,5 тыс. оборотов все сухо, а если больше погазуешь то сразу маслецо появляется. И сейчас на В-3 тоже самое. Так вот померь компрессию если не меньше 9, то откинь шланг от тарелки и не забивай себе голову. Правильно сказал "LEXA V8 PT 91" у этих движков (ауди и фольц карбюр.) это болезнь.
16 июня 2004 - 17:08
На сервис приехал открыли капот и посмотрели на сапн, он весь мокрый был, сняли дросельную заслонку а там пленка масла, поменяли патрубки вентиляции картера, т.к они были засраны так что на посвет небыло видно сечения, а клапан внутри сапуна был просто засран по самые помидоры!
Все заменил на новое промыл продул заслонку, и машина словно ожила!!!
А симптомы были такие:
а) Масло жрало после 3,5 тысяч оборотов
б) чувствовалась усталось двигателя, его загруженность.
17 июня 2004 - 13:25
Был у спецов по маслу
говорят что я езжу на зиме , надо сменить вязкость
Какие будут мнения
[ 17-06-2004, 14:23: Сообщение отредактировано: Sergey_UMA ]
17 июня 2004 - 13:59
17 июня 2004 - 14:41
17 июня 2004 - 14:46
Уважаемый KуZя! Вы бы узнали сперва чего залито , а потом выводы делали!
17 июня 2004 - 17:16
17 июня 2004 - 17:24
17 июня 2004 - 17:41
17 июня 2004 - 18:15
Если бы был забит сопун,то я так понимаю образовывалось бы избыточное давление в двигателе и масло гнало бы через слабые точки , ну скажем через прокладки....
Цитата:
Автор - Максим:
Да и еще по поводу масла. сам уже давно езжу на синтетике 10/40 или 5/50. Так вот имея такой же двигатель как и у тебя и снимая раз в полгода крышку воздушного фильтра вижу там всего пару капель масла. Да и еще момент где-то полгода назад заменил тот самый патрубок вентиляции картера на оригинал (~500 р.) и обратил внимание на то что он имеет специально продуманный профиль (изгиб). Посмотри нет ли у тебя на нем залома ну и не забит ли он.
18 июня 2004 - 08:55
[ 18-06-2004, 08:57: Сообщение отредактировано: Максим ]
