Давненько завелась у меня проблема - машинка дергается при наборе скорости.Такое ощущение, что не зватает топлива. Три карбюраторщика (включая Пискаревский 32) говорили, что карбюратор нормальный и это не из-за него. Ездил тут к родне в Беларусь - заодно подделывал машинку. Поменял все, что мог - бензонасос, фильтр(?) обратки - не знаю как называется. Ничего не помогло. По пути назад выявил закономерность - чем меньше бензина в баке, тем сильнее машина дергается. Возникла идея промыть бак. Собственно, вопрос - как это делать? Снять его я так понимаю легко - он расположен за сиденьями и виден из багажника. Есть ли там сливное отверстие или еще чего? Чем его мыть? Нужно ли сушить? И вообще, может есть какие-нить общие советы?
Промывка бензобака
iozh
, Jul 14 2004 22:04 PM
2 ответов в этой теме
Отправлено 14 July 2004 - 22:04 PM
Отправлено 15 July 2004 - 09:49 AM
1. нужна яма хотя если постораться то можно и без неё!!!
2. расходуешь бензин по максимуму (чтоб сливать меньше) и залезаешь в багажник, бак крепиться с двух сторон по два болта, их отворачиваешь, топливо из бака забераеться в самом низу..
3. снимаешь контакты с датчика
4. если есть яма залезаешь под машину сдёргиваешь две трубочки с бака (там поймёшь какие) и направляешь их в ведро, пусть стекут...
Если ямы нет, то подставляешь корыто под машину приподнимаешь бак и сдёргиваешь эти трубки уже в багажнике и через отверстие сливаешь всё в корыто..
5.Основной геморой создаёт горловина, её надо вытащить из резинового чехла, а потом достать.......
Вообщем удачи, операция оооочень лёгкая минут на 20-30
Отправлено 24 February 2012 - 22:17 PM
привет в баке есть сетка в дне где трубки выходят пробей ее
Admin: Ты серьезно думаешь, что человек с 2004 года до сих пор не решил свою проблему???
