1-контакт или 3? Свечи ауди 100.
Guest_marCH_*
25 июня 2004 - 09:07
Мотив: 3-х контактные свечи разработаны для увеличения ресурса (30-50 т.км), но при езде на дерьмовом бензине они выходят из строя так же быстро как одноконтактные.
А одноконтактные, мол имеют лучшее пламеобразование, а на нашем бензине действительно ходят так же.
Стоит ли поставить 1-контактные и какие подойдут к моему мотору?
З.Ы. А бензин у нас действительно офигительный -родного Рязанского нефтеперерабатывающего завода.
Проверяют раз в месяц пару заправок - там еще можно заправляться.
А на любой другой - я сколько раз заправлялся - сразу ехал в сервис мыть карбюратор и чистить(менять) свечи(просто очень люблю чтобы в машине все было исправно) . Кстати машинки м-412 и ваз- 21074. Не особо я сказал бы притязательные к качеству топлива
25 июня 2004 - 10:04
25 июня 2004 - 11:01
Guest_marCH_*
25 июня 2004 - 11:20
По каких характеристикам свечи должны соответствовать типу двигателя? В чем разница между 1 и 3-х контактными кроме кол-ва контактов. Там на свечах даже маркировка одинаковая кроме одной буквы в конце.
25 июня 2004 - 11:25
Guest_marCH_*
25 июня 2004 - 11:43
Просто какой смысл ставить 3 контакта если можно поставить 1 (один хрен замена через 5-7 тысяч км).
Насчет пламеобразования подскажите кто нибудь - действительно 3-х контактная свеча его уменьшает?
Кстати Рубен рекомендует в ААR ставить 3 контакта вместо 4 и пофигу рекомендации производителей.
Нельзя ли по аналогии поставить 1 вместо 3?
Мастерам с сервиса я в принципе доверяю(они все сами ездят на этих машинах). Но проверить хочется, других специалистов послушать.
26 июня 2004 - 00:17
26 июня 2004 - 00:29
Цитата:Если Вы любите свою машину, и не хотите лишнего гемороя, ставте рекомендованные заводом 3х-контактные свечи. Не экономте на "спичках"!!! В Ауди, применена электронная система зажигания. При схожести конструкции с ВАЗ-2108, первая имеет больший ток и временной промежуток. Это сделано для обеспечения надежного пуска, при неблагоприятных условиях(повышннная влажность, перелив, сильные морозы и т.д.). Срок службы свечей на А-80 и А-100 не более 30000км. Тех.обслуживание рекомендует производить очистку свечей от нагара и отложений, через 10000км.
Автор - marCH:
Пламяобразование на 3х-контактных свечах УСТОЙЧИВЕЕ, чем на 1-контактных. Это обусловленно, тем что искра "выбирает" путь с наименьшем эл.сопротивлением. На 3х-контактных, у неё "выбор больше". За "лучшее" или "худшее" пламяобразование, отвечает форма камеры сгорания, состав смеси и другие параметры.
При установки, 1-контактных, ресурс свечей значительно снижается. За 5000км, происходит значительное обгорание электродов и увиличение зазора с 0,7 до 1,5-2мм! Единственный недостаток 3х-контактных, худшая самоочистка, но этот параметр отличается не значительно, и при нормальной эксплуатации, сильно не влияет. Установка 1-контактных свечей, с двигателем ничего плохого не сделает. Но думаю, вы вскоре, снова вернетесь к рекомендованным.
[ 25-06-2004, 12:31: Сообщение отредактировано: DiCh ]
Guest_marCH_*
26 июня 2004 - 00:55
Если приходится менять через 5-7 т.км какие все-таки поставить?
Guest_Seafarer_*
25 июня 2004 - 16:35
Использую BOSH Super 4W78.
20000км. Не чистил ни разу.
ОП
Guest_Sharky_*
25 июня 2004 - 17:23
26 июня 2004 - 00:33
Вы не первый кто задается таким вопросом о разнице в контактах.
Да этот вопрос я уже задавал, в итоге поставил beru ultra x79 4х контактная трудится отличий от NGK 3х вроде нет...
26 июня 2004 - 00:43
Цитата:Поставить надо хорошие! И правильные!
Автор - marCH:
ТО Dich
а на 5-7 тыс можно и советские
28 июня 2004 - 00:58
Цитата:За что же, Вы так не любите свою машину?
Автор - Sharky:
А я на Beru трехконтактных наездил около 80000 без геммороя.
28 июня 2004 - 01:29
Guest_marCH_*
09 июля 2004 - 09:35
А то я тут зашел в магазин, где мне сказали, что у меня родные свечи 2-ух!!!!! контактные 230 р/шт. Предложили замену 70р/шт. Я их послал, поехал на сервис к диагностам. Они нашли по проге совсем другие свечи BPR6ET 3-х контактные!!! Посоветовали купить BPR6E 1-контактные и ездить. Но я склоняюсь купить родные свечки.
Подскажите кто знает маркировку свечей для моего мотора фирм:
NGK
Bosh
Beru
29 сентября 2009 - 21:05
29 сентября 2009 - 22:18
Для двигателя ABK, лучше всего подойдут - оригинальные свечи: 101000036AA, производитель NGK.
21 февраля 2010 - 00:54
