У меня такая беда а может и не беда! Вообщем когда стою долго в пробке включается вентилятор охлаждения радиатора кондиционера причем при его включении включается и сам кондиционер хотя в салоне его не включал и климат полностью отключен! Т.е кондер начинает сипеть как будто его включили из салона! что это может быть? в мануале ничего не нашел!Может он и должен включаться только не пойму зачем кондиционер включается если его не включал ниуто!
Вентилятор охлаждения.......
Guest_bobby_*
, сен 12 2004 00:35
7 ответов в этой теме
Guest_bobby_*
12 Сентябрь 2004 - 00:35
Guest_StaZz_*
12 Сентябрь 2004 - 21:43
Покажм электрику. Так не должно быть.
Guest_bobby_*
12 Сентябрь 2004 - 22:55
В каком плане электрику кому показать производилась полная диагностика двигла и ошибок не было обнаружено! Сдирают только бабки а делать ничего не хотят!
13 Сентябрь 2004 - 09:03
Цитата:И воздух холодный в салон начинает поступать? Или просто вентилятор включается?
Автор - bobby:
Guest_bobby_*
14 Сентябрь 2004 - 00:11
Да и воздух холодный становится если включить климат просто на LO т.е не включая кондиционера! Короче такая херня: Стоиш в пробке с полностью отключенным климатом машина греется потом включается вентелятор охлаждения кондера и вместе с ним начинает сипеть и сам кондер ( сопровождается понижением оборотов) в это время климат все еще полностью отключен( в салоне) но если его включить и поставить на LO то воздух дует холодный как будто работает кондей хотя он выключен (в салоне) и если еще и включить кандер в салоне то обороты падают еще!
13 Сентябрь 2004 - 13:04
так я и не понял - по каким признакам ты делаешь вывод что ВКЛЮЧИЛСЯ компрессор ? Может обороты падают просто от того что включился сам вентилятор ?
13 Сентябрь 2004 - 19:43
При включении на режим LO, кондиционер включается на максимальное охлаждение!
Guest_bobby_*
16 Сентябрь 2004 - 18:10
Вывод делаю по признакам того что в салоне начинается журчание кондера и машину начинает немного потряхивать! Думал что подшибник вентилятора накрылся и поэтому трясет но оказалось что НЕТ! Просто при включенном зажигании вентилятор работает и ничего не журчит а как только заведешь начинает журчать и компрессор работать а почему не знаю ведь климат то полностью отключен и кондей тоже!
