Даю фотку тем кто не понял сколько кажет.
Температура двигятеля после замены датчика
Guest_SergA80Piter_*
, сен 17 2004 14:28
17 Сентябрь 2004 - 14:28
Спешу поделиться наблюдением которое достаточно общеизвестно. При умирании одного из частей четырехконтакотного датчика температуры антифриза на 5-ти цилиндровых движках типа моего ААР принято либо покупать новый целиком за 50-10 долл либо ставить дополнительно датчик лишь на показометр температуры за 2 доллара. Я пошел по второму пути. До замены стрелка на приборке казала либо 90 либо 0 промежточных температур почти небыло. Сегодня утром после вворачивания датчика и его подключения наблюдаю: нормальный плавный прогрем, но не до 90 а до 105 (первая точка на шкале), в пробке стрелка отклончется до 107 , а при быстрой езде вниз до 102, но всегда в этих пределах. Вроде как все правильно, но пока непривычно , а как у вас на 5-ти цилиндровых нетурбах?
17 Сентябрь 2004 - 14:53
У меня 100 C4 AAR, при прогреве около 100, в пробках больше 105 не поднимается, при быстрой езде падает до 90 и так держится.
Удачи!
Удачи!
17 Сентябрь 2004 - 15:03
Я сегодня выше 120 не смог разогнаться, но по догоге до Пушкина и в городе она не падала меньше 100. Наврно это тоже нормально ил ипоказометр подкрутить в меньшую сторону?
17 Сентябрь 2004 - 15:09
Серега, у меня стабильно 90, а в жестоких пробках выше 100 не было. Но так стало после замены радиатора, термомуфты, датчика и т.д. всего связанного с вентилятором и системой охлаждения. До этого и печку летом для большого круга включать приходилось. На трассе летом и чуть меньше 90 показывает.
17 Сентябрь 2004 - 15:18
Понял, Илья, вентилятор у меня включается и выключается правильно, ничегде не кипит не течет, так что наверное показоментр повирает, но его легко из приборки перенастроить чуть ниже.
17 Сентябрь 2004 - 19:48
ОФФ: холостые на фотографии впечатляют
18 Сентябрь 2004 - 18:37
А что? Штатные кохостые на нетурбированной пятерке 750 - 780 оборотов. Впечатляет???
