В субботу поменял топливный фильтр!
Появилась следующая проблема:
только после длительного простоя машины (в течении ночи), утром приходиться либо подержать пару минут включенное зажигание, либо крутить долго (раза в три дольше чем раньше) стартером!!!
До замены т/фильтра такого не было, заводилась мгновенно!
Как то это совсем не радует!
Ладно сейчас, а зимой такая проблема будет только усложнять запуск в мороз!
Что это может быть!
После замены топливного фильтра стала долго заводиться!
Slava A-80
, сен 01 2004 10:05
01 Сентябрь 2004 - 10:05
Guest_asd_*
01 Сентябрь 2004 - 14:49
Топливный дает слишком большое сопротивление
может быть нестой модели дали
01 Сентябрь 2004 - 15:30
Если у тебя фильтр маленькая прозрачная пластиковая колбочка то проверь той ли стороной поставил? Там стрелка есть.
[ 01-09-2004, 15:34: Сообщение отредактировано: Максим ]
01 Сентябрь 2004 - 16:06
А если у тебя фильтр, большая железная банка, то сделай тоже самое! Там тоже есть стрелка.
02 Сентябрь 2004 - 13:42
Вообще, по идее еще должен обратный клапан стоять либо в топливной магистрали, либо в самом фильтре. Во избежание стекания топлива в бак при долгой стоянке, а на инжекторах- для поддержания давления в магистрали.
02 Сентябрь 2004 - 15:58
Фильтр большая алюминиевая колба под правым задним колесом, там же где насос!
Менял не сам, делали на сервесе!
Правильно ли поставили не знаю, без подъемника не посмотреть!
В магазине (как обычно) подбирали по каталогу под мой двигатель!
22 Сентябрь 2004 - 15:02
Вообщем, задолбала меня данная проблема и поехал я на сервис!
Фильтр оказался правильно поставленным, и решили что нет другого варианта все проверить, как купить другой и поменять еще раз!
ВСЕ ВЫЛЕЧИЛОСЬ!
Заводиться как и раньше нормально!
То ли фильтр был не тот то ли БРАКОВАННЫЙ!
ВСЕ ВЫЛЕЧИЛОСЬ!
