Печка
#1 pitda
pitda
  • 45 сообщений
12 Январь 2004 - 16:55
Потскажите нормально ли это?
Когда регулятор печки (тепло-холодно) находиться, примерно, в среднем положении то из боковых сопел идет довольно теплый воздух, а из средней совсем холодный; и только при повороте регулятора почти до предела из центральной идет теплый, но из боковых уже просто горячи воздух, как это лечиться или так и должно быть?
12 Январь 2004 - 17:05
Хм а куда повёрнут регулятор направлений???
#3 pitda
pitda
  • 45 сообщений
12 Январь 2004 - 17:10
А все равно куда-эффект тот же!
#4 Lexa
12 Январь 2004 - 17:23
Странно, у меня вроде одинакого дует, хотя точно не скажу, заслонка там вроде одна, т.ч. либо где-то уплотнитель отошёл, либо забило их чем, либо это нормально, сейчас с работы поеду и обращу внимание!
#5 pitda
pitda
  • 45 сообщений
12 Январь 2004 - 17:30
Да нет заслонки у них отдельные,
я имею ввиду боковые (в них по два сопла)- одна слева от водителя а другая справа от пас.; а центральная (в ней 3 сопла) это которая над печкой
#6 Guest_asmodey_*
Guest_asmodey_*
13 Январь 2004 - 02:35
У меня та-же фигня на климате.
#7 dip_S4AAN
dip_S4AAN
  • 618 сообщений
  • Авто:UrS4
13 Январь 2004 - 19:48
Для начала стоит снять центральный блок с этим
соплом. Весь блок - на 80-ке он снимается без
снятия всей торпеды.
После снятия скорее всего сразу станет ясно что
к чему. Вероятно при установке этого блока
воздуховод не одели как следует на посадочное
место.
А вот если такая же беда с боковыми соплами
или "лобовыми" то это уже хуже - без снятия
торпеды не обойтись..
С уважением
