Содержание СО в выхлопных газах
17 ответов в этой теме
#1 stihll
stihll
  • 40 сообщений
01 Октябрь 2004 - 13:13
У меня довольно сложный вопрос, поэтому необходима предистория. Живу/езжу в Германии. Раз в два года необходимо проходить техосмотр, включающий контроль выхлопа (Abgaseuntersuchung). Ближайший ТО как раз через пару месяцев. Посмотрев документы предыдущего хозяина выясняю, что 4 года назад в выхлопе содержалось 0.06% СО, 2 года назад - уже 0.20%. Верхняя граница 0.3%, в России по-моему на порядок больше. И вот что-то мне подсказывает, что очередной контроль машина может не пройти. Что можно порекомендовать в такой ситуации?
Кто-нибудь знает способ повышения эффективностри работы катализатора, отслужившего почти 11 лет, правда на хорошем топливе? Заранее спасибо!
P.S. Как химик знаю, что от угарного газа в концентрации 0.3% не только не умрешь, но даже голова не заболит, но ведь с законами не поспоришь...
#2 Atlant
01 Октябрь 2004 - 13:30
Способ только один, замена катализатора на новый.
#3 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
01 Октябрь 2004 - 13:33
Работоспособность катализатора вернуть невозможно - только заменой! Но! Что-бы уменьшить "СО" надо убедиться в добросовестной работе системы питания: форсунки изнашиваются, ТНВД давление не выдает, ЛЯМБДА-зонд привирает...это все взаимосвязано! Нужно пройти диагностику по вышеперечисленным приборам/механизмам. А если все нормально, то следует сделать промывку системы питания. Рекомендуют делать это периодически, например раз в год.
#4 Alekcey
Alekcey
  • 234 сообщений
01 Октябрь 2004 - 13:37
Всегда думал что проба на СО отбирается до катализатора.Там и трубочка на выходном коллекторе специальная есть.
#5 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
01 Октябрь 2004 - 14:13
to Alekcey: А как Ты Т.О. проходишь? Там ведь мужики делают все при тебе. Считывающий прибор газоанализатора устанавливают в выхлопную трубу, а уж затем ставят щланг на вытяжку газов.
А то, чо есть какая-то трубочка - может она нужна для проверки содержания кислорода или настройки еще чего-либо.
#6 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
01 Октябрь 2004 - 14:25
Это в России пихают что попало и куда попало. В Германии при прохождении ТО наверняка знают для чего эта трубка. CO мерить правильно все-таки в той самой трубочке. Да и к тому же если СO на выходе с катализатора уже превышает норму, то до катализатора оно будет еще выше.
[ 01-10-2004, 14:34: Сообщение отредактировано: Максим ]
#7 stihll
stihll
  • 40 сообщений
01 Октябрь 2004 - 14:37
Содержание СО в выхлопе до катализатора для прохождения ТО нерелевантно; важно, сколько его попадает в атмосферу, поэтому замер делается на выходе из выхлопной трубы (видел). А вот для диагностики или настройки вероятно используется "трубочка".
#8 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
01 Октябрь 2004 - 14:46
А вообще, логично получается: ТО - выхлопная, настройка - трубка. Но я почему то вижу постоянно и настройку и ТО с отбором газов из выхлопной.
#9 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
01 Октябрь 2004 - 14:51
Stihl абсолютно прав!!! Максим, сам посуди - замерил в той трубке, отрегулировал, замерил на выходе - не то! Сейчас-то главное Euro2..3..4 и т.д. ...И у нас, в Эстонии, требуют тоже самое! И суют газоанализатор туда-же, куда и в России и во всем Мире!
#10 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
01 Октябрь 2004 - 14:55
Я тонкостей регулировки впрыска не знаю, но уверен, что при настройке через ту трубочку, одновременно идет замер через выхлопную!
#11 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
01 Октябрь 2004 - 14:56
Если ты отрегулировал СO до ката и оно в норме, то можешь быть уверенным что на выходе оно будет либо такое же (при убитом катализаторе) либо меньше. Итог подвели выше вверху: ТО - выхлопная, регулировка настройка - Трубочка.
#12 Alekcey
Alekcey
  • 234 сообщений
Дизель,ТО я прохожу как очень многие в России-по дружбе за бабки.А вот на сервис регулярно гоняю машинку-там-то и подсоединяют газоанализатор к трубке на выходном коллекторе(и что-то регулируют).
#13 Lexa
01 Октябрь 2004 - 15:02
Стихл, могу посоветовать чисто русский способ....
Пару дырочек в глушителе по дороге....
#14 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
01 Октябрь 2004 - 15:05
Хонрошо - с трубочкой и выхлопной разобрались.
Но у меня мысль появилась: эту треклятую трубочку устанавливают только для удобства пользования. Меньше проводов, а раз так, то можно совместить в одном корпусе нескольео приборов и не париться с подсоединением - все соединения под капотом и монитор перед глазами!
#15 stihll
stihll
  • 40 сообщений
01 Октябрь 2004 - 15:12
Неужели одной лишь регулировкой двигателя (форсунки, ТНВД, лябда-зонд, как писал Дизель) можно добиться СО < 0.3 при убитом или полуубитом катализаторе? Тогда бы ведь и катализатор не ставили для соблюдения Euro2.
#16 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
01 Октябрь 2004 - 15:19
...Ты неправильно понял! Дело в том, что все эти механизмы потихоньку изнашиваются и требуют регулировки, замены, промывки... Если этого не делать, то никакой катализатор не поможет, а сам из строя выйдет намного быстрее.
Чтобы убедится в том, надо катал. менять или нет, надобно измерить давление в выхлопной системе, если нет явных причин.
#17 stihll
stihll
  • 40 сообщений
01 Октябрь 2004 - 15:26
2 леха: о "чисто русских способах" я уже думал, например засыпать (на время анализа) марганцовки, оксида меди и, скажем, пероксида бария в трубу: окислительно-ядерная смесь не пропустит ни СО ни несгоревшего топлива. Способ 2 - свежего активированного угля туда же. А если серьезно, думаю, действительно надо отрегулировать двигатель, может ездить будет лучше. Только все ето здесь чертовских денег стоит, час работы мастера где-то 70 Евро.
#18 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
01 Октябрь 2004 - 16:16
Stihll: если машину хороошо знаешь и чувствуешь, что вроде все нориально, то, для начала, сделай промывку системы. Да, это займет не менее 3х часов(ухх, дороговато выходит ) но, что часто бывает, этого хватит!!!
