Вытекает антифриз
#1 pitda
pitda
  • 45 сообщений
25 Январь 2004 - 15:16
Антифриз стал вытекать с нереальноый скоростью!
За один день вытекло 2 с лишнем литра!
скорее всего радиатор-Возможно ли починить в домашних условиях (хотя бы временно)?
#2 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2 188 сообщений
25 Январь 2004 - 15:28
течет ли при неработающем моторе? если нет -- скорее не радиатор а помпа.
#3 pitda
pitda
  • 45 сообщений
25 Январь 2004 - 15:34
Течет, еще как!
Да и еще при какой температуре включается вентилятор?
#4 Oleg_W
Oleg_W
  • 80 сообщений
  • Авто:Nissan Primera P12
25 Январь 2004 - 22:35
если не видать откуда течет - запросто могут протекать пробки на двигателе, на своем менял две штуки, антифриз убывал довольно резво!
#5 oD
oD
  • 2 188 сообщений
25 Январь 2004 - 22:48
вообще по скорости вытекания довольно сложно определитьоткуда оно течет
так что начни с осмотра хорошего, потом будешь бить тревогу.
у тебя под капотом места дофига, все должно быть видно.
#6 pitda
pitda
  • 45 сообщений
26 Январь 2004 - 00:07
Это оказалась помпа!
снизу течет, с огромной скоростью!
Как я понимаю ее придеться менять-не подскажите сколько это будет стоит (а точнее чью лучше брать)?
#7 Lexa
26 Январь 2004 - 11:25
Можно брать целиком, а можно половину......
Рабочая половина за 250 р есть у меня (менял когда искал неисправности в температуре) но к ней нет прокладок, т.ч. лучше в лабаз, половина стоит приблизительно 600р., соответственно целиком больше 1000р.
    Yandex (1)
