Водостоки на 80-ке
19 ответов в этой теме
#1 Boleg
07 октября 2004 - 09:54
Сил больше нету бороться с водой в багажнике. Прочистка водостоков, в гроссбухе написано, должна помочь? Кто-нить прочищал? Где? Скока стоить? Или самому? :confused: :(
#2 ViKiNg
ViKiNg
  • 198 сообщений
07 октября 2004 - 10:29
Вода под запаской?
#3 Lexa
  • 3 621 сообщений
07 октября 2004 - 10:44
Ню варианты попадания воды такие.....
1. Отклееваеться (плоховклеено) заднее стекло течёт и в салон и в габажник
2. Фонари задние переставляли и уплотнитель хреновый положили (я с этим попал, пока на герметик не поставил в дожди пол габажника воды с собой возил..)
3. Уплотнитель габажника и его водостоки (снять резинку и поглядеть нет ли где замятости и т.п.
Водостоки люка врят-ли будут воду давать в габажник!!
Проверка простая, кого-то маленького в габажник с фонариком, и поливать машину с верху пусть ищет окуда капает!!!
#4 Boleg
07 октября 2004 - 10:53
Значить сообщаю: проблемой занят уже месяца 4, такчто не новичок. В багажнике с фонарем сидел не раз. Где были дыры, уплотнитель и т.п. - нашел, устранил. Сейчас вода стекает по хитро выделанным уголкам слева и справа вверху на крыльях внутри багажника. Откуда вода попадает на них - пока загадка. Вода по ним стекаетв багажник, а потом распределяется в самых низких местах по действующим законам физики.
#5 Serco
Serco
  • 61 сообщений
07 октября 2004 - 14:48
По поводу уголков не догнал-подводит воображение . Если течет по колесным аркам, то смотри 4 варианта:
- плохо приклеено заднее стекло;
- сгнил шов между крылом и стойкой крыши. Снеми декоративные накладки в месте перехода (поддеваются со стороны заднего стекла) и зацени;
- плохо вклеена форточка;
- порвали сточный шланг.
#6 Boleg
07 октября 2004 - 14:57
А как проверить порван ентот шланг или цел?
#7 Куzя
Куzя
  • 631 сообщений
  • Авто:AUDI 80 B3, Honda C-RV
07 октября 2004 - 18:07
У меня вода тоже текла по этому хитровыегнутому уголку и действительно капала вниз.Течь из под молдинга между крылом и стойкой.Решение-замена клопиков молдинга и применение герметика(кудыж без него).
#8 Guest_DimTs_*
Guest_DimTs_*
08 октября 2004 - 20:19
Проверь клапан слева снизу за запаской. В него хорошо бьет при езде по лужам. Его на герметик ( надо снимать задний бампер).
#9 Boleg
12 октября 2004 - 11:28
Дык есть способ проверить целостность шланга водостока? Мне чето ничего в голову не приходит. Разве что дернуть его - весь выдерну, значит целый, а если кусок, значит порван был
#10 Serco
Serco
  • 61 сообщений
12 октября 2004 - 16:54
Как-Как, просто. Затыкаешь снизу шланг, а сверху ( в щель между крышей и люком ) льешь водичку.
#11 Boleg
13 октября 2004 - 11:41
2 Serco_90NG :
Все гениальное просто! Недавно еще раз прошелся герметиком везде. Если опять потечет - обязательно воспользуюсь.
#12 papka2ee
papka2ee
  • 12 сообщений
  • Авто:Audi 80 B3 1.6 PP (2EE) 91г.
29 октября 2004 - 04:03
Та-же проблема и именно с этих самых уголков, точнее только с правого. Боюсь, связано со стеклом . Boleg! Хотелось бы узнать о результатах, если не трудно.
#13 Boleg
16 февраля 2005 - 13:38
Недавно после мойки просек причину воды в багажнике (стекает по уголкам). Треугольные форточки сзади. Герметика под резинку и побольше. Потеплеет - буду делать. Сделаю - отчитаюсь.
#14 Guest_Yellow80_*
Guest_Yellow80_*
24 февраля 2005 - 15:35
Машина две с половиной недели простояла в теплом боксе (красилась), но вода под ковриками впереди так и осталась. Надо ее оттуда как-то убрать smile.gif. Хочу попробовать сделать это при помощи строительного фена, в выходные, а потом попробовать прочистить ливнестоки. На сколько это реально? А то, может до весны и не браться? Кстати, какой длины надо брать тросик для прочистки?
#15 MADSTARS
MADSTARS
  • 160 сообщений
  • Авто:Mercedes-Benz C180, 2,2
24 февраля 2005 - 16:18
Про багажник. Там предусмотрен отвод воды из него. За задним правым колесом висит пластиковая трубочка. Надо туда засунуть длинную жесткую толстую проволоку и прочистить трубку изнутри. Если глубоко сунуть, она вылезет в багажнике и надо почистить вокруг отверстия грязь и подводы к нему.
Также вода набирается из-за неоригинальных задних фонарей. При движении в щели засасывается вода. Спасает герметик или оригинальные фонари с уплотнителями.
Осенью уже хотел карасей в багажнике разводить пока на сервисе пальцем не тыкнули и не дали проволоку thumbup2.gif
#16 dronja
dronja
  • 50 сообщений
  • Авто:audi 80 в3 NE
21 апреля 2005 - 13:54
smile.gif ИНТЕРЕСНАЯ ИДЕЯ С ПРОВОЛОКОЙ! Я ЗАМЕНИЛ УПЛОТНИТЕЛЬ БАГАЖНИКА И ВСЕ РАВНО В БАГАЖНИКЕ СЫРО! КСТАТИ ПОДХОДИТ УПЛОТНИТ ХЛОПУШКИ ОТ 2108.
#17 Boleg
11 мая 2005 - 11:52
Прогерметил задние треугольные форточки - все равно течет по ентому уголку. mad.gif
Всё, о чем в этой и похожих темах говорилось, перепробовал, кроме водостоков. На мойке чистить не беруться, хотя говорят что я не первый прошу. На СТО "мастер" заявил, что надо снимать обшивку крыши sad.gif . Я даже продолжать разговор не стал huh.gif . Самому тросик искать влом.
Может кто знает, где это делают??
#18 Valera
Valera
  • 42 сообщений
  • Авто:ауди 90 90 год 2.0 PS,черный металлик
11 мая 2005 - 21:37
а причина была в том что на швах слева и справа ,ниже декоративных молдингов ,расположенных между стоикои и крылом,потрескался заводской герметик,я заделал силиконовым герметиком и все течь пропала,теперь сухо в багажнике
#19 vjkjrj1234
vjkjrj1234
  • 47 сообщений
  • Авто:ауди а6 седан 1996г 2.6
07 сентября 2012 - 13:46
У меня а6 1996г затекала вода в багажник под запаску. Нужно снять обшивку правого и левого крыла, пластик на поперечке где защелкивается замок багажника и лить воду на задние боковые фонари, на поперечке внутри есть стык и вот из под заднего фоноря снизу она и попадает в багажник и стекает под запасное колесо. Если чего не понял отпишись. Я долбался пока не нашел целый месяц.
#20 Базилио
07 сентября 2012 - 14:14
