Вылет колесных дисков
9 ответов в этой теме
#1 Chel.
Chel.
  • 107 сообщений
  • Авто:Audi 80 B3 PM 89
17 Сентябрь 2004 - 09:30
Какой стандартный вылет колесных дисков на бочке b3, и отличается ли он от b4?
#2 Mike
18 Сентябрь 2004 - 00:40
Основное отличие, что у В3 стоят 14", а у В4 15"...
#3 Diesel
Diesel
  • 734 сообщений
17 Сентябрь 2004 - 13:46
К сведению:
Аналогичная ситуация с дисками от В-2. Но, у В-3 и В-2 передние стойки взаимозаменяемые( про задние не узнавал), а у В-4 пердняя подвеска другая.
#4 BDmitriy
  • 4 567 сообщений
17 Сентябрь 2004 - 20:46
Автор - Chel.
На В3 14" 5 1/2 , 6
#5 LightWay
LightWay
  • 106 сообщений
  • Авто:AUDI 80 B3 JN
17 Сентябрь 2004 - 21:05
Цитата:
Автор - BDmitriy:
Автор - Chel.
На В3 14" 5 1/2 , 6
То что ты написал это не вылет а размер, вещи разные!
Про что такое ВЫЛЕТ можно прочитать например
здесь.
И ежели не ошибусь на пару мм (что некритично)
для Б3 штатные указываются ЕТ45, для Б4 - ЕТ38
По идее разница небольшая ИМХО можно менять на ура
#6 Chel.
Chel.
  • 107 сообщений
18 Сентябрь 2004 - 01:54
Хочу просто колесики себе прикупить - вот и спрашивал про вылет. Как я понимаю, если брать 15 дюймовые - то надо с таким же вылетом брать чтобы подшипники не гробить, хотя, действительно 45 и 38 - разница невелика.
#7 oD
oD
    ...давно здесь сидим...
  • 2 188 сообщений
18 Сентябрь 2004 - 14:05
45 вроде для желехных дисков на 14" пишут для нас
38 для леегкосплавных и 15"
вообще можно положиться на мнение производителей, как правило они пишут какие диски для каких машин рекомендуют
#8 Guest_evgenpc_*
Guest_evgenpc_*
28 Сентябрь 2004 - 07:16
Еще смотри на ширину диска, если планируешь резину широкую ставить то диск бери 6-6,5J. И смотри на центральное отверстие - диск должен центроваться не на болтах, а по центральному отверстию. Поэтому будешь брать диски примеряй их и в комплект должны тебе подобрать центрирующии кольца для центрации диска, т.к. если будешь брать литье российское то центральное отверстие чуть больше стандартного. Себе подобрал на В3 литье Красноярского завода - "Полярис" смотрится неплохо.
#9 lugros
lugros
  • 319 сообщений
  • Авто:Audi A6 1.9 TDI 1998
28 Сентябрь 2004 - 09:40
Цитата:
Автор - LightWay:
...И ежели не ошибусь на пару мм (что некритично)
По идее разница небольшая ИМХО можно менять на ура[/QB]
По В4 информацию подтверждаю, и вообще в принципе согласен.
А если диски от стороннего производителя(не оригинал), то можно четко в размер и по вылету подобрать для своей машины. Будь то В3 или В4.
#10 NikoraM
NikoraM
  • 362 сообщений
28 Сентябрь 2004 - 10:06
Диск должен центрироваться именно по болтам, а не по центральному отверстию. Ведь именно болты определяют положение диска на ступице. Центрирующие кольца нужны только лишь для того, чтобы удобнее было крепить колесо на ступицу. Никакой нагрузки они не несут. Вообще говоря они необязательны. К слову, сейчас в шиномонтажных мастерских начинают появлятся балансировочные станки, колесо на которых крепится не по центру, как мы все привыкли видеть, а именно по болтовым отверстиям, за счет чего достигается более точная балансировка колеса.
[ 28-09-2004, 10:09: Сообщение отредактировано: Максим ]
