Стучат стойки??? Люфтит рейка???
#1 Chel.
Chel.
  • 107 сообщений
  • Авто:Audi 80 B3 PM 89
02 Сентябрь 2004 - 18:09
Если медленно переезжать через сильно выступающие трамвайные пути, то слышен стук спереди от подвески. Такое ощущение, что люфт в рейке получается как-бы ударчики на руль - влева и сразу вправо. При этом видимого люфта у рейки нет вроде как (то есть если просто на месте руль влево-вправо подергать, то никакого люфта нету да и при езде по нормальной дороге не заметно ничего). Я вообще думаю, что это разбитые стойки - они вроде когда умирают начинают стучать и люфтят, как-бы изгибаясь в месте входа штока в трубу амортизатора. Смотрел я резиночки всякие снизу - вроде все на местах, и состояние удовлетворительное, правда по-нормальному монтировкой их не проверял (ибо не умею, а то как пытался проверить - то вроде все ОК, ничего не ботается).
У кого была похожая проблема, расскажите пожалуйста как решилась. Может тут вообще какие-нибудь опоры стоек виноваты?
#2 UnderWorld
02 Сентябрь 2004 - 18:25
Рулевые наконечники посмотри.
#3 Chel.
Chel.
  • 107 сообщений
02 Сентябрь 2004 - 19:50
Ну я их подергал слегка - вроде нормально... Но по хорошему надо на подъемнике все грамотно смотреть. А еще лучше смотреть их отсоединив от кулаков поворотных, или как там они называются.
#4 BDmitriy
  • 4 567 сообщений
03 Сентябрь 2004 - 00:15
Возможно салентблоки рычагов, опорные подшипки глянь, сама стойка не болтается?
#5 Marduk
Marduk
  • 46 сообщений
03 Сентябрь 2004 - 08:29
To Chel: та же фигня у меня. Ездил на сервис, перетрясли всю подвеску. Сказали что явного криминала нет, но вот рейку менять надо. Думаю после числа 10-го заменю. Если что изменится - сообщу обязательно. Да, ты попробуй затянуть рейку и сразу почувствуешь измениться ли стук! Я немного подтянул и стало получше, но всё равно моя рейка умерла (сырая вся).
#6 Lenchik
Lenchik
  • 50 сообщений
  • Авто:Audi 100/45 2.3 92г
01 Октябрь 2004 - 01:24
А как затягивается рейка? А то у меня на пассике ваще гремит страшным стуком. Пока паменять вазможности нет, а стук сильно раздражает. И вще не чем страшным это не гразит?
#7 Lexa
01 Октябрь 2004 - 09:37
Там на месте где в рейку входит руливой вал, есть маленький винтик на 10.... его чуть подтягиваем и смотрим помогло или нет, но перестараться не надо........
Если на Пассате рейка механика, могу дать попробовать померять от бочки...
