какого давление впрыска дизельных двигателей, т.е. как я понял вопрос, давление Форсунок
на ауди80 1,6 двигатель CR можно JK
Заранее Вам благодарен!!!!!!!!
Какое давление впрыска?
, фев 28 2003 11:12
28 Февраль 2003 - 11:12
28 Февраль 2003 - 11:16
Леха решил махнуть движок
28 Февраль 2003 - 11:59
Да нет мне просто вопрос задали, а я ответить не могу, вот и решил совета спросить
28 Февраль 2003 - 12:05
Спросил у друга у него Фолцваген транспортер движок KY, но он говорит, что давление от 120 и выше. В принципе особой разницы между движками недолжно быть.
28 Февраль 2003 - 12:14
Саша от 120 чего и выше до скольки ????
01 Март 2003 - 01:01
Начало работы фарсунки 120 кг/см2 это давление может меняться в большую сторону до 240 кг/см2 в зависимости от типа двигателя.
Если стоит вопрос о работоспособности фарсунки то ее можно проверить так:
1 Отвинчиваешь топливную магистраль от всех фарсунок вывичиваешь их и подключаешь их к магистрали (не ввинченой в цилиндр) и проварачиваешь двигатель стартером. В этот момент второй работник смотрит степень работы фарсунки если из фарсунки саляра просто льется то эта фарсунка не работает (на замену), а если распыляет то все в порядке. Степень открытия фарсунки определяет пружина внутри неё.
01 Март 2003 - 01:28
Спасибки большие!!!
