Где в СПб взять подогрев зеркал (отдельно от стекляшек) и почём?
36 ответов в этой теме
#1 Лёня
Лёня
  • 34 сообщений
  • Авто:100 1992 AAR
29 Ноябрь 2004 - 16:14
#2 alekseev_aleksey
  • 10 293 сообщений
30 Ноябрь 2004 - 00:53
видел, правда очень давно, такую приблуду в виде 5 рублевой монетки с проводками клеется на зеркало сзади. если не изменяет память было это в магазине "Масла и смазки" на ул. Комиссара Смирнова и в магазине на станции ТО на ул. Салова.
#3 Куzя
Куzя
  • 631 сообщений
  • Авто:AUDI 80 B3, Honda C-RV
30 Ноябрь 2004 - 16:43
А можно приклеить на зеркала(ИЗНУТРИ!) керамические резисторы(белые прямоугольные), а проводочки кинуть унутрь...
#4 Guest_igorkov_*
Guest_igorkov_*
30 Ноябрь 2004 - 17:07
Читал где-то что от ТаЗ 2110 можно подогрев приклеить. там типа пластинка с контактами.
#5 Лёня
Лёня
  • 34 сообщений
  • Авто:100 1992 AAR
30 Ноябрь 2004 - 19:19
Просмотреть сообщение
А они греются нормально (пробовал или просто фантазия?)?
#6 LightWay
LightWay
  • 106 сообщений
  • Авто:AUDI 80 B3 JN
30 Ноябрь 2004 - 21:28
Не знаю, но по моему идея с резисторами из той же серии, что маялся мой приятель на девятке, где-то прочитав, что зеркала можно обогревать приклеив сзади по лампочке на 12 вольт. В результате: 1 сломанное зеркало, куча испорченных лампочек, потеренный день в моем гараже на разборку, пропихивание проводочков, сборку и т.п. и результат близкий к 0. biggrin.gif
Насчет комплекта сделай сам что продается на рынке (два квадратика с проводами) сказать не могу, но видел такой на Энергетиков рублей за 100, правда это было прошлой зимой. может от него и будет толк.
Видел кучу зеркал с подогревам на разнообразные Тазики и т.п . Интересно, если нет готовых на Авдотью, можно ли подрезать эти по размеру? Я не стекольщик, smile.gif что спецы по стеклам скажут?
#7 alekseev_aleksey
  • 10 293 сообщений
30 Ноябрь 2004 - 22:58
у меня на работе у парня таз 2109 заркала с подогревом производства "Политех". в дождь эффекта нет вообще как будто подогрев не работает и заркало мокрое. а обледенелость после ночной стоянки сходит минут через 10 после включения. Надо ли такое чудо отечественного автопрома????
#8 EShik
EShik
  • 676 сообщений
  • Авто:AUDI 80 YP, DZ, РМ
01 Декабрь 2004 - 12:24
Поставил Политеховские оба, не знаю как родные должны греться, не было раньше, но эти нормально справляются и с каплями и с туманом rolleyes.gif
#9 Куzя
Куzя
  • 631 сообщений
01 Декабрь 2004 - 13:41
Честно признаюсь- сам не пробовал, но собираюсь в ближайшее время. Резисторы мне уже купили.Заберу и начну ваять.
#10 LightWay
LightWay
  • 106 сообщений
01 Декабрь 2004 - 15:55
Удачи!
Не забудь о результатах сообщить, интерессно ведь...
#11 DiCh
  • 6 842 сообщений
01 Декабрь 2004 - 21:53
Идея с резисторами, достаточно работоспособная! Правда поэксперементировать придется! Резистор имеет не только сопротивление измеряемое в ОМах, но и рассеиваемую мощность измеряемую в ВАТТах.
#12 Cage
Cage
  • 344 сообщений
  • Авто:Audi 80/B3 1.8 PM 91'
02 Декабрь 2004 - 00:36
Рассеиваемая мощность считается так:
(P) = ток на резисторе (I) * напряжение (U), падающее на нем
Возьмем мощность "обогревателя" P=3 Вт, тогда ток на резисторе будет равен
I = P/U = 3Вт/12В = 0,25 А
Т.е. данный "обогреватель" будет потреблять всего 250 мА, что, имхо, не так уж и много. Теперь нужно узнать какой номинал сопротивления взять, чтобы ограничить ток до 250 мА.
R = U/I = 12В/0.25А = 48 Ом.
Ближайшее к рассчетному значение, если не ошибаюсь, 51 Ом. С сопротивлением 51 Ом рассеиваемая мощность получится
P = (U^2)/R = 144/51 ~ 2.82 Вт (почти то, чего и хотели smile.gif ).
Конечная формула для рассчета номинала резистора по заданной мощности R=(U^2)/P
Итого: для организации 3-х ваттного обогревателя потребуется резистор на 51 Ом мощностью не менее 4 Вт (а лучше 5). smile.gif
#13 Serco
Serco
  • 61 сообщений
02 Декабрь 2004 - 17:36
Да, господа, знаете вы толк в извращениях. Странно, что в СПб нет китайско-тайваньских зеркал. У нас зеркало с подогревом и с круглой рамкой на 80-ку стоит всего 800 рубликов. Есть ли смысл изгаляться? smile.gif
#14 Куzя
Куzя
  • 631 сообщений
02 Декабрь 2004 - 18:09
"...канифоль 5, олово 10, изолента 12, првода 20, пиво 80... huh.gif "
#15 alekseev_aleksey
  • 10 293 сообщений
02 Декабрь 2004 - 19:27
и кто и где видел вставки с подогревом на audi??????? и сколько стоят???
#16 LightWay
LightWay
  • 106 сообщений
02 Декабрь 2004 - 20:56
Если вся эта ботва заработает....
Я как человек ленивый и к творчеству не способный взял бы готовые biggrin.gif
#17 Nikola
Nikola
  • 133 сообщений
  • Авто:A6 Q 2.6
02 Декабрь 2004 - 21:42
Творчество это здорово, НО думаю, резистор не даст такого равномерного нагрева как штатная вставка, huh.gif и будет ли он вобще греть именно стекло ведь приделать его вплотную к стеклу неудасться с обратной то стороны пластик(ну во всяком случае на большинстве вставок автомобилей которые приходилось держать в руках, а не тока на аудях)
#18 Cage
Cage
  • 344 сообщений
03 Декабрь 2004 - 11:02
Ну для улучшения теплоотвода от резистора можно вырезать аллюминиевую пластинку, например, которая будет плотно приклеена к стеклу на термоклей, а по возможности ближе к середине пластинки сделать "ушки", которые будут как бы охватывать резистор и отводить от него тепло со всех сторон. Если на пластинку посмотреть с торца, то выглядеть примерно так будет
____(О)_____
.|......резистор
аллюминиевая пластинка
Ну либо вместо обычного резистора использовать проволочный, который равномерно приклеить на термоклей к стеклу. Но его сложнее считать и изготавливать - точность выше нужна. Зато будет близко к оригинальной технологии.
Ну в общем это все варианты, применимые на ТАЗах и им подобных, но не на Ауди. ИМХО! Так что если существуют нормальные зеркала на 80-ку, то лучше все же их поставить.
#19 Лёня
Лёня
  • 34 сообщений
  • Авто:100 1992 AAR
06 Декабрь 2004 - 11:52
на выходных засунул в зеркало 2 лампочки (продолговатые такие - салонного освещения) - оторвал стекляшку, на подложке проковырял дырочки и вплотную к стекляшке их приклеил на герметик (я им прокладку клап крышки мазал).
На половину (места приклеивания лампочек) зеркало высыхает за 5 минут, полностью - примерно за 20.
Результат не сногсщибательный но для затрат - 10р и часа работы - вполне гут (ИХМО)
#20 Guest_ch1_*
Guest_ch1_*
06 Декабрь 2004 - 22:31
Не работает подогрев зеркал на А4 , только заднее стекло греет. Кто знает где можно отремонтировать не дорого.
