Сообщение изменено: alekseev_aleksey (18 May 2007 - 12:37 PM)
Гудит задний редуктор.
Guest_andi77_*
, Jan 13 2005 14:33 PM
5 ответов в этой теме
Guest_andi77_*
Отправлено 13 January 2005 - 14:33 PM
Гудит задний редуктор на Audi 80 B4 2.8 quattro. Посоветуйте пожалуйста где можно отремонтировать или купить. На разборках пока не нашел. Как не странно на абсолютно такие же машины, но в другом кузове идет другой редуктор. Мой длинее и крепление другое. Задний редуктор от Audi 100 2.8 quattro внешне похож, но вопрос о передаточных числах.
Guest_andi77_*
Отправлено 13 January 2005 - 14:52 PM
У кого есть идеи - поделитесь пожалуйста.
Audi 80 B4 2.8 QUATTRO
Уже год гудит. Гул сзади. Рашьше в основном гул был на скорости от 70 до 100. Сейчас тоже но плюс еще и при левом повороте. Гудит реально сильно. Как можно определить это задний редуктор ? пожшипники ? или что еще.
Гул тем сильнее, чем больше человек сидит на заднем сидении. На подъемнике гула нет ни на какой скорости.
Отправлено 13 January 2005 - 15:21 PM
From moderator
Уважаемый andi77, пожалуста не создавайте лишних тем! На ваши вопросы, ответят в этой, когда будет что сказать.
Отправлено 13 January 2005 - 15:33 PM
Мдаааааа................................
Вишь какое дело - у меня тоже под конец лета появился гул и тоже в (забыл уже каком
) повороте. Только я не могу определить гул спереди или сзади. На станции мастер катался со мной и сказал что спереди. Предварительный диагноз - подшипник ступицы. На подъемнике тоже слушали - тишина во всех четырех колесах - тобишь без нагрузки он (трабл) себя не проявляет. Предложили на выбор поменять 2/4 подшибника или кататься дальше до более яркого вылезания проблемы.........
Потом наступила зима, я переобулся в зимнюю резину и звук как бы пропал. Не могу сказать что шум шипов его забил - я прекрасно слышу звук от колес по асфальту (точнее не слышу практически - шумоизоляция машины хороша) и ничего общего с тем что было нету.
Напрашивается только один более-менее резонный довод - поскольку зимняя резина Уже, то вероятно подшипнику полегче и он не гудит пока. Но, надеюсь коли уж он начал, то прогрессия пойдет и вылезет наконец этот гул во что-то осязаемое.
Так что может быть это у тебя и подшипник (гудеть он может долго) и редуктор и оба они вместе. Только вот если в повороте гул ТОЧНО изменяется, то это скорее всего подшипник
Отправлено 13 January 2005 - 17:23 PM
Думается что задний редуктор дороже будет,чем подшипники(4 шт),да и найти его сложно.Так что поменяй подшипнички на задней оси.
У меня точно такие же симптомы с сентября(правое заднее колесо)-не мог поверить так как менял их 7 месяцев назад на новые(не знаю кто производитель)в целях профилактики на этом конченном ЕВРОАВТО(учитывая их славу-не факт что енти гады их вообще меняли) за очень немалые деньги.После установки зимних колес-звук слегка поутих,но надо все равно менять,а вот времени нет.Впереди стоят пдшипники еще из Германии-нагрузка на переднюю ось гораздо существеннее,а им хоть бы что.
Guest_andi77_*
Отправлено 14 January 2005 - 17:03 PM
Спасибо всем !. Дейсвительно когда поменял правый задний подшиплик гул пропал. Интересно, что ни люфта ни каких-либо других причин, указывающих, что это подшипник - небыло. Мало того, на старом подширнике нет никаких видимых повреждений (ни канавок, ничего) Но как поставили новый гул исчез.
