Руль на сигару от А6,А4
44 ответов в этой теме
#1 Nikolai
Nikolai
    Борец 2006 года
  • 1 739 сообщений
  • Авто:GAZ Siber
27 Июль 2005 - 14:09
Люди добрые поможите!
Хочу на сигару сотку поставить руль от А6,А4 и т.д.
(Руль можно рваный(после срабатывания подушки)-зашью...)
Деревянный или спортивный (коих сейчас в изобилии) не хочу ставить, хочу с
эмблемой 4-х колец только современный пухлый.
На разборках пытался спрашивать, предлагают только с подушками примерно
за 300 американских рублей.
Может у кого есть безхозный или советом поможите, плиззззз.
Кстати, знает ли кто-нибудь собственно подходит он или нет? (На разборке сказали, что подходит...)
И еще, никто не видел, где-нибудь в продаже, вставки под дерево все для той же сигары (салон не переходной)
Заранее огромное спасибо.
#2 Дядя Вова
  • 3 076 сообщений
27 Июль 2005 - 14:22
Не найдешь.Можешь бросить эту затею.
Кстати руль подходит,но помимо руль нужно будет новую облицовку (нижнюю),а то бикалка работать не будет
#3 Nikolai
Nikolai
    Борец 2006 года
  • 1 739 сообщений
  • Авто:GAZ Siber
27 Июль 2005 - 14:37
Кстати, забыл указать, что руль хотелось бы четырехспицевый.
Первым моим шагом была установка руля от 100(с4) с разборки за 100р
Вот созрел на второй шаг - хотелось бы потолще рулёк.
Я слышал, что у А6 (94г) руль как у 100(с4) только толще, так это?
Но лучше бы баранку от А4, А6(97)...
Спасибо....
#4 Mr.Max
  • 10 038 сообщений
27 Июль 2005 - 14:58
Мне очень нравится руль у новой А8L! biggrin.gif Только на разборках не встречал пока... smile.gif
Если по делу, то вариантов 2: купить новый оригинальный (не знаю сколько стоит, уверен, что оч не дешево), искать на разборах и звонить по газетам с частными объявлениями.
Еще как вариант можно взять что-либо из спорт-аксессуаров. Думаю, что стоимость будет сравнима с б/у оригиналом на разборке либо даже ниже wink.gif
#5 Дядя Вова
  • 3 076 сообщений
27 Июль 2005 - 15:10
Спасибо....
Просмотреть сообщение
Расказываю...Была у меня сотка в 44 кузове,и сотка в кузове С4 и теперь А6 в кузове С4.
44 кузов ____руль такой-же как на бочках
100 ***с4 анологично,но чуть толще и стояла подушка,,,,на разборке просили от 200. Такой-же пласмасовый на ощупь
А6 Внешне такой-же но уже кожа и по ухвату лучше чем на бочках или 44 кузове.
Шлицы и посадочные у все трех одинаковые. Подушки на А6 и сотках разные.
#6 Nikolai
Nikolai
    Борец 2006 года
  • 1 739 сообщений
  • Авто:GAZ Siber
28 Июль 2005 - 18:25
Опять возвращаясь к этой теме:
Порывшись в фото нашел два заветных варианта руля, используемых на разных авдотьях.
У кого есть прошу отписаться (нужен без подушки, можно рваный)
Фото и/или файлы для загрузки
#7 Mr.Max
  • 10 038 сообщений
29 Июль 2005 - 10:02
Вот ссылочка на их сайт:
Может ниже ECCO.S4 отпишет, не так давно он был в Минске на разборке какой-то и был просто потрясен ценниками на рули-колеса-кузовню у них.
#8 Guest_Ауди-Борис_*
Guest_Ауди-Борис_*
14 Август 2005 - 14:48
Если тема еще актуальна!
У меня есть такой руль после взрыва подушки.
Нужен пиши или звони borisi@yandex.ru
8-926-213-61-06 Борис.
#9 Nikolai
Nikolai
    Борец 2006 года
  • 1 739 сообщений
  • Авто:GAZ Siber
14 Август 2005 - 14:54
Руль как на картинке, как на первой или второй?
#10 ECCO.S4
ECCO.S4
  • 1 533 сообщений
  • Авто:Майбах
14 Август 2005 - 21:25
На рынке в Малиновке (Минск) S-очный руль с подушкой целой стоил $100!
#11 Guest_LEX888_*
Guest_LEX888_*
05 Сентябрь 2005 - 16:11
Есть руль, тот что на первой картинке, только без подушки и уже заделанный
есть так же руль и как на второй кортинке, с подушкой, только вот зараза хотел его на бочку поставить а у него вал почти в два раза шире д.б. (он от S3)
На счёт вставок под дерево, они на тормеду есть, но подходят только на переходной салон sad.gif
#12 Nikolai
Nikolai
    Борец 2006 года
  • 1 739 сообщений
  • Авто:GAZ Siber
05 Сентябрь 2005 - 16:15
Руль-то, что первый, на сигару подойдет?
#13 Guest_LEX888_*
Guest_LEX888_*
05 Сентябрь 2005 - 16:19
Да он стоял на V8 т.ч. подойти должен, вопрос в том где он у меня лежит smile.gif
#14 Nikolai
Nikolai
    Борец 2006 года
  • 1 739 сообщений
  • Авто:GAZ Siber
05 Сентябрь 2005 - 16:24
Где лежит и сколько мне это будет стоить?
#15 Guest_LEX888_*
Guest_LEX888_*
05 Сентябрь 2005 - 16:32
Давай так, я сегодня буду на складе и поищу, а там в зависимости от состояния скажу сколько кокаколлы с тебя smile.gif
#16 Lexa
07 Сентябрь 2005 - 09:16
Руль нашёл, именно такой, только вот бибикалка(точнее то место где жила подушка) немного другое, не такое выпуклое, т.к. его заделывали после выстрела подушки, руль такой же но на картинке он почему-то гораздо выпуклее смотриться..
#17 Nikolai
Nikolai
    Борец 2006 года
  • 1 739 сообщений
  • Авто:GAZ Siber
07 Сентябрь 2005 - 20:43
Какова цена баранки?
А бибикалку надо заценить, позырить, может перешить, чёбы пухлая была...
#18 Lexa
08 Сентябрь 2005 - 12:06
От такой он...
две коллы больших и он твой smile.gif)
#19 Nikolai
Nikolai
    Борец 2006 года
  • 1 739 сообщений
  • Авто:GAZ Siber
08 Сентябрь 2005 - 16:37
Прямую бы ссылочку, можно было бы получить, а то я не нашел...
#20 Lexa
08 Сентябрь 2005 - 16:57
вот он
