Сообщение изменено: Godzilla (15 Июнь 2008 - 23:58 )
Капнули чем то сладким на кнопки климата
Guest_RIDO_*
, окт 25 2005 11:13
2 ответов в этой теме
Guest_RIDO_*
25 Октябрь 2005 - 11:13
Здравствуйте!Подскажите кто знает.Капнули чем то сладким на кнопки климата +- со стороны пассажира теперь залипают, пробовал протереть салфеткой но такие мелкие зазоры что не получаеться!Может как то снимаеться эта рамка???Или еще какиенибудь способы??Думал полить туда спиртом потом пару дней не ездить но боюсь!!Так посоветуйте чего дельного!!Заранее спасибо!!На этом форуме новичок да и машину купил месяц назад правда 97 г.в. мод 98. В восторге такой машиной до глубины души!!!Хочеться что бы все работало хорошо!!!
18 Декабрь 2006 - 02:49
Снять панель климата можно элементарно.
1 - надо открутить два болта (на 8, кажется) слева и справа от магнитолы, это даст возможность снять пластиковую панельку.
2 - открутить два хитрых шурупа с защёлками слева и справа от панели климата.
3 - Вытащить сам климат, насколько позволят провода.
4 - Крестовой отвёрткой скрутить два сверху и один шуруп снизу, на задней стороне панели.
5 - Отсоединить штекер (14).
Потом можно в домашних условиях, не торопясь, разобрать уже снятую панельку, и очистить её.
Понимаю, что лезть не хочется, да и страшно. Самому не хотелось. Сам боялся. когда контактная проклада отэкрана отошла и экранчик работал исключительно "морганием".
На самомо деле, ничего страшного.
18 Декабрь 2006 - 09:39
Была аналогичная проблема на моей А4, (там подстаканник как раз над климатом и магнитолой), так вот вечером взял водки, шприц и тряпочек..... Вобщесм шприцом поливаеш кнопочку и протираеш салфеточкой, повторяеш до прекрашения загрязнения тряпочки (в моем случае кофе). С утра заводиш и ездиш-наслаждаешся!
