Установка октан-корректора
14 ответов в этой теме
#1 blackhunter
blackhunter
  • 26 сообщений
  • Авто:Audi 80 B3 1.8 SF
29 марта 2006 - 10:19
Знаю есть приблуда для ВАЗов, ставится в салон и из салона можно регулировать зажигание, тоесть не открывая капот и не крутить крышку трамблера.
Так вот, нужна ли эта хрень вообще или не стоит заморачиваться. У меня никогда небыло машин с трамблером,поэтому незнаю. brows.gif
#2 LORD69
LORD69
  • 487 сообщений
29 марта 2006 - 10:29
ОФФ: Между прочим эта приблуда достаточно травмоопасная. Знакомый попал в аварию (лобовуха) Сам живой а вот коленную чашечку полностью раздробил именно об эту хрень (ставят ее обычно слева внизу), как сказали хирурги. По их мнению еслибы ее не было все былобы в порядке. Так что теперь ходит на костылях.
#3 blackhunter
blackhunter
  • 26 сообщений
29 марта 2006 - 11:10
Впринципе ее можно вообще куда нибудь спрятать чтобы не портила вид экстерьера своим совдеповским видом biggrin.gif и чашечки не дробила.
#4 aae
aae
  • 174 сообщений
  • Авто:audi80b4tdi
29 марта 2006 - 16:03
На классике у меня стояло такое устройство (самодельное) это было лет восемь назад. Из салона менял угол зажиганя (тогда бензина было "левого"многова-то), как только пальчики застучат, так сразу подкручивал. Я был доволен. Сейсас 92 вроде неплохой. А установить можно куда захочеш, главное дотятуться и подрегулировать.
#5 LORD69
LORD69
  • 487 сообщений
29 марта 2006 - 16:31
#6 blackhunter
blackhunter
  • 26 сообщений
29 марта 2006 - 17:16
Ну естественно с доступом.Ненужно же регуляровать постоянно.А с другой стороны пальцы у меня еще ниразу не стучали и 76 я не заливаю brows.gif
#7 ALEX-PITERSKY
ALEX-PITERSKY
  • Регистрация
  • 3 сообщений
  • Авто:AUDI 80B4, ABT, 94г.
29 марта 2006 - 17:18
Есть такая приблуда и я достаточно долго ее юзал. Штука хорошая и полезная, но смысл ее ставить на авто есть только тогда, когда не штатного электронного устройства, коректирующего угол опережения. Если у тебя есть блок управления зажиганием, то лучше эту хрень не ставить.
#8 CrazyCYRIX
CrazyCYRIX
  • 13 сообщений
  • Авто:Audi A4 1.8t, 2003, BEX, 4x2, "ручка"
29 марта 2006 - 19:32
2 blackhunter
А у тебя мотор-то какой? Может, у тебя датчик детонации стоит и приблуда эта вообще не нужна?..
А вообще - на жигулях у меня тоже стояла и я был какое-то время доволен и ручечку крутил туда-сюда...
Потом она заглючила (причем я далеко не сразу понял, что это она) и когда я ее, наконец-то, вычислил и выкинул, как-же я радовался!
ИМХО - нафиг таких приблуд ненадо. Просто следи за мотором, заправляйся в провереных местах и будет тебе счастье! smile.gif
#9 blackhunter
blackhunter
  • 26 сообщений
30 марта 2006 - 10:12
Вот и я думаю - нафиг.
Мотор SF
#10 pacha
pacha
  • 64 сообщений
  • Авто:AUDI80 B4 ABK 2,0E
30 марта 2006 - 10:57
А вот на SF (поскольку на нем нет регулирования по детонации) подобное устройство было бы очень полезным. В продаже бывает автоматический регулятор УОЗ называется "Силыч" стоит около 2500 руб Я сам устанавливал их на несколько ВАЗов своим знакомым эффект есть! Все отмечают что двигатель стал работать лучше менее критичен к качеству топлива и даже повысилась экономичность Но это тольео субъективные мнения моих друзей Устройство представляет собой датчик детонации и микроконтроллерный регулятор
#11 Beling
Beling
  • 5 сообщений
  • Авто:audi-200
17 апреля 2006 - 22:54
Мое мнение-ботва все это. Сколько пробовал - штука неплохая для тазиков, только дохнет быстро, да и для Ауди не надо.. Если-б немцам это надо было-бы, то они обязательно поставили на заводе http://www.nwac.ru/f...icons/icon1.gif Лучше найти нормальную заправку с небодяжным бензиком..
#12 Fadeich
  • 1 630 сообщений
17 апреля 2006 - 23:01
Вещь эта называется октан коректор.
Этот октан коректор в трамблере есть если не заметил то посмотри там есть трубочка. За счет разряжения воздуха при увеличении нагрузки происходит смещение небольшое зажигания.
Поменяй заправку и не майся.
#13 pacha
pacha
  • 64 сообщений
18 апреля 2006 - 07:17
Просмотреть сообщение
Позволю себе не согласится вещь очень полезная А что немцы не поставили так посмотрите год выпуска ваших авто были карбюраторы мех впрыск и тп ни тебе лямбда регулирования ни регулирования по детонации и тд Прогресс не стоит на месте Кстати Ауди с начала 90 поголовно устанавливал на свои моторы данное устройство правда это не отдельный блок но от этого суть дела не меняется тот же датчик детонации и автоматическое регулирование УОЗ Отечественный автопром в настоящее время также выпускает моторы с регулировкой по детонации И везде это делают не для того чтобы использовать низкооктановый бензин а для того чтобы автоматически выставлять оптимальный УОЗ Поэтому если авто не имеет подобного устройства то установка его сыграет только положительную роль и пойдет на пользу как мотору так и владельцу авто И что касается надёжности можно поспорить датчики стоят теже самые и элементная база электроники практически везде одинаковая
#14 Beling
Beling
  • 5 сообщений
  • Авто:audi-200
21 апреля 2006 - 23:02
Кстати, я даже сомневаюсь что данный блок вообще будет работать, потому что все эти модули работают на принципе задержки сигнала от датчика холла в трамблере, а аудийный блок управления зажиганием работает от датчика положения коленвала, там трмблер крути-не крути, а уоз не меняется... Так что ботва все это..
#15 DiCh
22 апреля 2006 - 13:51
to Beling
Как модератор прошу Вас не цитировать полностью большие предидущие сообщения.
Что касается темы... Такой принцип зажигания от датчика положения коленвала применялся не всегда и ни везде. На Вашей Ауди-200, это актуально, но на других моторах импульс идет от датчика Хола. Кстати при повороте распределителя на Вашей маишне, УОЗ изменится - вот только делать этого не надо!
to Fadeich
Александю Вы ошиблись. То что Вы описали, называется вакуумный регулятор опережения зажигания. При увиличении разряжения, он сдвигает УОЗ в более раннее. Это сделано для лучшей реализации мощностной характеристики двигателя.
